[推荐] 钢的热脆性
2K |3
钢的热脆性是指钢材在长时间停留在特定温度范围(通常为400至500℃后,再冷却至室温时,其冲击韧度值会有明显的下降,呈现出脆性断裂的特性。这种现象在高温时并不明显,只有当钢材冷却到室温后,通过常温冲击试验才能明显地表现出来,其冲击值可比正常值下降50%-60或更多。热脆性的产生原因热脆性的产生与钢材的化学成分、保温时间以及热处理工艺等密切相关。具体来说,热脆性主要由以下几个因素导致:化学成分:钢材中的硫元素是热脆性的主要促进因素。硫在固态铁中的溶解度极小,它能与铁形成低熔点的FeS,而FeS与Fe的共晶体熔点更低,这种低熔点的共晶体在晶界上熔化时,容易导致钢材在热加工或使用过程中开裂。此外,Mn和Cr等元素也会促使热脆性的发展,而W、V等元素则有助于减缓热脆性。保温时间:钢材在高温下停留的时间越长,热脆性发展的可能性就越大。不同钢材产生热脆性的保温时间不同,低合金铬镍钢、锰钢及铬锰钢等钢材在保温100~200小时后,常温冲击韧度会明显下降。热处理工艺:钢材的热处理工艺也会影响其热脆性。例如,奥氏体钢在500~850℃区间保温后,再在常温下试验,可发现其脆性的发展。此外,回火温度和时间的选择也会对钢材的热脆性产生影响。热脆性的防止措施为了防止钢材的热脆性,可以采取以下措施:控制化学成分:通过调整钢材的化学成分,减少硫等有害元素的含量,同时增加W、V等有助于减缓热脆性的元素含量。优化热处理工艺:合理控制钢材的加热温度、保温时间和冷却速度等热处理工艺参数,避免钢材在高温下长时间停留。加入合金元素:通过加入适量的合金元素,如Mn等,与硫形成高熔点的化合物,从而避免低熔点共晶体的形成。改善钢材的显微组织:通过细化晶粒、均匀化组织等方法,提高钢材的韧性和抗热脆性能力。综上所述,钢的热脆性是一个复杂的现象,其产生和防止都涉及多个方面的因素。在实际生产和应用中,需要根据具体情况采取合适的措施来防止热脆性的发生。
发表于 2025-2-9 06:55:52
【提示:直接搜索5679644可直达本帖。】
发表于 2025-2-9 11:02:01
ZhhhhhhhhhhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2025-2-12 09:31:45
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
发表于 2025-2-14 13:09:48
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061415 second(s), 40 queries Redis On.
