[控制系统] 请教霍尼韦尔PKS同步问题
1.5K |7
vcfjonVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
霍尼韦尔PKS C300控制器CC-PCNT02,报警出现同步失败。
检查发现状态变黄,进行过以下操作:
1、手动同步,未成功。
2、使用备件,更换辅控制器,控制器可以正常上电,依然未能同步。
3、找到正常使用的辅控制器,换到这个上面,依然不能同步。
4、将不能同步的辅助控制器换到其他上面,可以正常上电,同步成功,在线插拔可以正常切换。
现在问题是此控制器只能单个运行,失去了冗余功能,无法切换,若是主控制器损坏,将系统停车,担心的是停车后,此控制器所带的仪表将全部无法控制,停车基本工艺操作都无法满足。
不知道各位大佬有遇到这种问题吗?还请指点赐教
发表于 2025-2-7 11:25:21
当前内容由会员用户名 vcfjon 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
检查通信状态:
确认控制器与服务器或其他设备之间的通信链路是否畅通。
检查网络连接、线路连接和设备配置是否正确。
如果存在通信故障,尝试重新配置网络设备或修复线路连接。
发表于 2025-2-7 11:41:03
感谢,已经尝试,还是不行,底板应该也没问题,霍尼说可能是有BUG,需要打补丁。  详情 回复 发表于 2025-2-7 13:59
vcfjon + 10 赞一个
vcfjon楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
caocheng 发表于 2025-2-7 11:41
检查通信状态:
检查网络连接、线路连接和设备配置 ...
发表于 2025-2-7 13:59:36
第一时间联系售后技术人员应该是最快的解决办法  详情 回复 发表于 2025-2-7 14:19
vcfjon 发表于 2025-2-7 13:59
感谢,已经尝试,还是不行,底板应该也没问题,霍尼说可能是有BUG,需要打补丁。 ...
发表于 2025-2-7 14:19:25
lxch99128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
如果需要补丁的话,那别的控制器怎么不会出现不能同步问题?两个控制器之间有一个心跳线的网线,是不是这个网线有问题!
发表于 2025-2-24 09:51:27
我们自己检查,霍尼也检查了, 证实了需要补丁。  详情 回复 发表于 2025-2-24 20:20
vcfjon + 10 支持
lxch99128 发表于 2025-2-24 09:51
如果需要补丁的话,那别的控制器怎么不会出现不能同步问题?两个控制器之间有一个心跳线的网线,是不是这个 ...
发表于 2025-2-24 20:20:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107132 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
