[原创] 压力容器气体储罐安全泄放量的推导
1.5K |5
AjimkyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
压力容器气体储罐安全泄放量的推导基于能量守恒、质量守恒等原理,以下是一般的推导过程:
基本假设与原理
- 理想气体假设:将储罐内气体视为理想气体,遵循理想气体状态方程pV = nRT。
- 能量守恒原理:单位时间内传入储罐的热量,部分用于增加气体内能,部分用于气体对外做功。
- 质量守恒原理:单位时间内通过安全阀排出的气体质量等于储罐内气体质量的减少量。
推导过程
- 传入热量计算:根据传热学原理,单位时间传入储罐的热量Q为Q=\alpha A\Delta T,其中\alpha为传热系数,A为储罐受热面积,\Delta T为储罐壁与周围环境的温差。
- 能量平衡关系:根据能量守恒,Q = \Delta U + W。对于理想气体,内能U=\frac{i}{2}nRT,则\Delta U=\frac{i}{2}nR\Delta T。等压过程中,气体对外做功W = p\Delta V,由理想气体状态方程可得\Delta V = V\frac{\Delta T}{T},代入可得Q=\frac{i}{2}nR\Delta T + pV\frac{\Delta T}{T}。
- 质量流量计算:根据理想气体状态方程pV = nRT,可得n=\frac{pV}{RT},质量m = nM,则m=\frac{pVM}{RT}。对时间求导得\frac{dm}{dt}=-\frac{pVM}{RT^{2}}\frac{dT}{dt}。
- 安全泄放量公式:结合前面公式,经过整理和变换,可得到安全泄放量G的公式。以火灾工况为例,G = \frac{2.55\times 10^{5}\alpha F A^{0.82}}{C_{p}(T - T_{0})}。对于其他工况,如气体压力源输入等情况,推导时需考虑气体流入的质量流量等因素,公式会有所不同。
发表于 2025-2-5 17:18:50
【提示:直接搜索5679430可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Ajimky 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sj793ja435VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2025-2-5 18:40:50
发表于 2025-2-6 06:31:11
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2025-2-6 08:02:18
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
发表于 2025-2-6 08:14:49
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065867 second(s), 40 queries Redis On.
