[推荐] 化工重大设计变更
2.5K |1
重大设计变更通常指的是对原有设计进行实质性、大幅度的修改。这些修改可能包括使用功能的改变、工程规模、设计标准或施工标准的调整等。摘录(主要针对化工类):AQ/T 3033-2022《化工建设项目安全设计管理导则》9.2.2重大设计变更主要包括但不限于下列内容:a)项目周边条件发生重大变化;→例如:军事设施(这个基本不管你是不是新改扩);重要场所新建、扩建(距离要求更高);规划高级别道路;园区规划改变。b) 建设项目地址发生变更;→例如:某企业拟建用地在化工园区边界,安设阶段,园区边界重新“划线”(化工园区与居民区缓冲带要求),拟建用地被划出化工园区,被迫重新选地;某企业项目可研阶段前,周边村庄纳入拆迁范围(外部防护距离不足,属地承若拆迁),但(略),被迫重新选址c)主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化:→此项主观性强,争议偏多,多方沟通确认(下同);→举例:2台15立方釜变更成1台30立方釜(不涉及首次工艺情况下;项目节能评估时,某节能专家提成的思路,被企业采纳;两台并成一台,更节能),有人认为属于重大变更,有人认为不属于;核心装置“变径”,规模理论上发生变化,但不少专家(含专利供应商)认为不属于重大变化(仅供参考)d)安全设施方案修改,包括火炬和安全泄放系统的变更:e)涉及重要设计文件的变更;→例如:PID图、设备布置图、计算书,等f)SIF或安全联锁的原则性修改;g)可能涉及安全、消防等政府审批事项的变更;h)可能降低建设项目安全性能的其他设计变更。9.2.5建设项目安全设施设计文件经相关主管部门批复后,如有重大安全设计方案变更时,建设单位应按有关规定履行必要的变更手续。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(**安全生产监督管理总局第45号,**安全生产监督管理总局第79号修正)第二十条 已经审查通过的建设项目安全设施设计有下列情形之一的,建设单位应当向原审查部门申请建设项目安全设施变更设计的审查:    (一)改变安全设施设计且可能降低安全性能的;(二)在施工期间重新设计的。第十四条 已经通过安全条件审查的建设项目有下列情形之一的,建设单位应当重新进行安全评价,并申请审查:(一)建设项目周边条件发生重大变化的;(二)变更建设地址的;(三)主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化的;(四)建设项目在安全条件审查意见书有效期内未开工建设,期限届满后需要开工建设的。→某项目预评价一期、二期原合并出具报告,但二期是在条审(有效期2年)3年后开建,此时需要重新预评价、条审、安设~          《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》(应急〔2022〕52号)1.2.2其他化工建设项目参照执行。7.2.1 审查流程(摘录)(3)已经通过安全设施设计审查,若安全设施设计发生改变且可能降低安全性能、或在施工期间重新进行安全设施设计等重大设计变更事项,应当进行安全设施变更设计审查。(4)建设项目通过安全设施设计审查后,出现不属于《危险化学品建设项目安全监督管理办法》规定重新审查情形的局部变更,且变更不影响项目整体工艺技术方案和风险水平,设计单位应出具设计变更文件,并说明变更原因及变更后的合规性分析。→设计单位出具“无重大变更说明”,“变更说明”或类似文件PS:此外,还有其他行业、领域、专业的重大变更,操作程序要求可能与上述内容差别大。来源:
发表于 2025-1-27 09:51:19
【提示:直接搜索5679240可直达本帖。】
发表于 2025-1-28 09:37:51
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078876 second(s), 27 queries Redis On.
