[求助] 加氢装置反冲洗过滤器的工作过程
1.5K |4
chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问各位专家,加氢装置反冲洗过滤器的工作过程是咋样的?
发表于 2025-1-19 21:46:33
催化一粟 + 3 鼓励加油
当前内容由会员用户名 chjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
反冲洗过滤器至少2组;一般设定时间和压差,那个先到都会进行反冲洗;反冲洗就是油品低进高出,反冲洗时,关闭油进出口阀门(分组进行),然后打开反冲洗介质阀门和底部至污油阀门。反冲洗一般都设定顺控,自动进行。
发表于 2025-1-22 15:03:14
催化一粟 + 10 赞一个
加氢装置中的反冲洗过滤器用于去除进料中的固体杂质,保护下游设备和催化剂。其工作过程如下:
1. 过滤阶段
进料流入:原料通过入口进入过滤器,流经过滤介质(如滤网或滤芯)。
杂质截留:固体杂质被截留在过滤介质表面或内部,清洁的液体继续流向出口。
2. 压差监测
压差传感器:实时监测过滤器进出口压差。
压差升高:随着杂质积累,压差逐渐增大。
3. 反冲洗触发
压差阈值:当压差达到设定值,触发反冲洗程序。
手动或自动:反冲洗可通过手动启动或自动控制系统触发。
4. 反冲洗过程
关闭进料阀:停止进料,隔离过滤器。
反向冲洗:使用清洁液体(如氢气或轻质烃)反向流经过滤介质,冲走截留的杂质。
排污:冲洗后的液体和杂质通过排污阀排出系统。
5. 恢复过滤
关闭排污阀:反冲洗完成后,关闭排污阀。
重新进料:打开进料阀,恢复过滤操作。
压差复位:压差恢复到正常范围,过滤器重新开始工作。
6. 自动控制系统
PLC/DCS控制:现代加氢装置通常使用PLC或DCS系统自动控制反冲洗过程。
参数设定:可设定压差阈值、反冲洗时间和频率等参数。
7. 维护与检查
定期检查:定期检查过滤介质和压差传感器。
更换滤芯:根据使用情况定期更换滤芯或清洗过滤介质。
8. 注意事项
操作安全:严格遵守操作规程,确保安全。
系统压力:反冲洗时注意系统压力变化,避免波动。
排污处理:妥善处理反冲洗排出的杂质,防止环境污染。
通过以上步骤,反冲洗过滤器能有效去除杂质,确保加氢装置稳定运行。
发表于 2025-2-12 08:09:27
参与人数 2财富 +15 收起 理由
山东海化石化 + 5 鼓励加油
催化一粟 + 10 鼓励加油
我是做这个的滤芯厂家,反洗有毛刷、刮刀等各种形式的,反洗的时候分为在线和离线,都是滤芯堵了怕压差高,洗一下继续用
发表于 2025-2-13 15:19:52
催化一粟 + 5 顶一下
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094595 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
