[推荐] 管道流量流速计算公式
1.8K |2
已知管道直径D,管道内压力P,还不能求管道中流体的流速和流量。你设想管道末端有一阀门,并关闭的管内有压力P,可管内流量为零。管内流量不是由管内压力决定,而是由管内沿途压力下降坡度决定的。所以一定要说明管道的长度和管道两端的压力差是多少才能求管道的流速和流量。对于有压管流,计算步骤如下:1、计算管道的比阻S,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻s=0.001736/d^5.3或用s=10.3n2/d^5.33计算,或查有关表格;2、确定管道两端的作用水头差H=P/(ρg),),H以m为单位;P为管道两端的压强差(不是某一断面的压强),P以Pa为单位;3、计算流量Q:Q = (H/sL)^(1/2)4、流速V=4Q/(3.1416d^2)式中:Q―― 流量,以m^3/s为单位;H――管道起端与末端的水头差,以m^为单位;L――管道起端至末端的长度,以 m为单位。
管道中流量与压力的关系管道中流速、流量与压力的关系流速:V=C√(RJ)=C√[PR/(ρgL)]流量:Q=CA√(RJ)=√[P/(ρgSL)]式中:C――管道的谢才系数;L――管道长度;P――管道两端的压力差;R――管道的水力半径;ρ――液体密度;g――重力加速度;S――管道的摩阻。管道的内径和压力流量的关系
似呼题目表达的意思是:压力损失与管道内径、流量之间的关系,如果是这个问题,则正确的答案应该是:压力损失与流量的平方成正比,与内径5.33方成反比,即流量越大压力损失越大,管径越大压力损失越小,其定量关系可用下式表示:压力损失(水头损失)公式(阻力平方区)h=10.3*n^2 * L* Q^2/d^5.33上式严格说是水头损失公式,水头损失乘以流体重度后才是压力损失。式中n――管内壁粗糙度;L――管长;Q――流量;d――管内径
在已知水管:管道压力0.3Mp、管道长度330、管道口径200、怎么算出流速与每小时流量?管道压力0.3Mp、如把阀门关了,水流速与流量均为零。(应提允许压力降)管道长度330、管道口径200、缺小单位,管道长度330米?管道内径200为毫米?其中有无阀门与弯头,包括其形状与形式。水管道是钢是铸铁等其他材料,其内壁光滑程度不一样。所以无法计算。如果是工程上大概数,则工程中水平均流速大约在0.5--1米/秒左右,则每小时的流量为:0.2×0.2×0.785×1(米/秒,设定值)×3600=113(立方/小时)管道每米的压力降可按下式计算:ΔP(MPa/m)=0.0000707×V^2÷d^1.3计算式中V为平均流速(m/s),d为管道内径(m)已知气管内径为10mm,进口的压强为14MPa,出口为正常大气压,气体为氩气,请问能否计算出流量?计算方公式是什么?好像少条件,气体和管道壁的摩擦系数、管道的长度都要知道。Q=ν*r^2*3.14*3600;(流量和流速的关系式)R=(λ/D)*(ν^2*γ/2g);(摩擦阻力推导公式)P=RL;(力学平衡公式)Q-流量(h/m3);ν-流速(m/s);r-管道半径(m);D-管道直径(m);P-压力(kg/m2);R-沿程摩擦阻力(kg/m2);L-管道长度(m);g-重力加速度=9.8。压力可以换算成Pa,1帕=1/9.81(kg/m2)根据已知条件列出以上的三个方程构成一个方程组,解方程组便可以得到流量Q。
第二个式子还有点小问题,对λ和Y没有标注,λ可能是管道壁的摩擦系数,Y是管道的长度,你再查一下相关资料吧。
知道压强,知道管道面积,怎么算流量(空气管道,管道截面积为0.0176平方米,压强为9公斤,每小时流量是多少?)有多个公式Q=ν*r^2*3.14*3600;          D=Q*4/(ν*3.14*3600);          P=RL;R=(λ/D)*(ν^2*γ/2g)。Q-流量(h/m3);ν-流速(m/s);r-管道半径(m);D-管道直径(m);P-压力(kg/m2);R-沿程摩擦阻力(kg/m2);L-管道长度(m);g-重力加速度=9.8。压力可以换算成Pa,1帕=1/9.81(kg/m2)你的问题有问题。条件缺少。少流速,或摩擦阻力。知道管道出口的出气压力和管道截面积能求出流量么?知道管道出口的出气压力(Pa)和管道截面积(S)能求出流量么?(密度=空气密度)可以的。知道压强(Pa)可以知道管子的阻力:我们知道根据伯努力方程有:压强差=流体密度×Hf代入ρU2/2+P1=ρhf就可求出流速U 其中ρ是流体密度U2是速度的平方。P1是管内压强,hf是阻力参数最后:流速(m/s)×管道截面积(m2)=流量(立方米每秒)以上计算的前提是,压强是直管内的压强,直管的另一端必须放空。 管道压力0.5Mp、管道长度3000米、管道口径200、怎么算出流速与流量?管道的起端压力0.5Mpa,管道末端压力多少呢?知道管道两端的压力才能计算流速、流量。 题目数据不足,管道流量大小不取决于压力,而取决于压力坡度。你应该补充条件:管道首未两端的压力各是多少才能计算,如果管道起端压力是0.5Mp,那就补充管道的末端压力。 对于有压管流,流量计算公式和计算步骤如下:1、计算管道的比阻S,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻s=0.001736/d^5.3 或用s=10.3n2/d^5.33计算(n为管内壁糙率,d为管内径,m),或查有关表格;2、确定管道两端的作用水头差ΔH,当等直径管道水平布置时,ΔH=ΔP/(ρg),),H 以m为单位;ΔP为管道两端的压强差(不是某一断面的压强),ΔP以Pa为单位,ρ——水的密度,ρ=1000kg/m^3;g=9.8N/kg3、计算流量Q:Q = (ΔH/sL)^(1/2)4、流速V=4Q/(3.1416d^2)式中:Q—— 流量,以m^3/s为单位;H——管道起端与末端的水头差,以m为单位;L——管道起端至末端的长度,以 m为单位。^表示乘方运算,d^2 表示管径的平方;d^5.33表示管径的5.33方。3.1416是圆周率取至小数点后第4位。流速与压力与管径(既内径截面积)及流量有关系,主管经不变DN200(你应该给出管道内径而不是管道的公称直径),主管道流量不变(每小时150吨),因损耗太小不计算管道输送过程的的能量消耗,主管道出口的流量也150吨,既管道输如一个储罐的流速为150吨。如果主管道管径、流速不变(既压力不变),输入到三个储罐的单个管流速为150/3吨,既50吨。在必须保证三根支管管径相等且三根支管管道内径的截面积之和等于或大于主管道内径的截面。流速计算方式:第一种情况不涉及压力,知道管径、流速、流量三者中的两者,就可以根据几何原理得出公式,V=4000Q/3.14D.D第二种情况,知道压力和管径,管道长度,这里压力应是管道两端的压强差,计算如下: 管道摩阻S=10.3n^2/d^5.33 ,式中n——管内壁糙率,d——管内径,以m代入;水头差 H=P/(ρg) ,式中P——管道两端压强差;ρ——液体密度;g——重力加速度;流量 Q=[H/(SL)]^(0.5) ,式中 H——管道两端水头差,以m为单位;L——管道长度,以m为单位;Q——流量,以m^3/s为单位。管道流速V=4Q/(3.1416d^2),式中 V——流速,以m/s为单位Q、d 同上。管道流量计算公式600立方水,DN90管,怎么计算每秒流速?A.DN15、DN25、DN50管径的截面积分别为: DN15:152*3.14/4=176.625平方毫米,合0.0177平方分米。 DN25:252*3.14/4=490.625平方毫米,合0.0491平方分米。 DN50:502*3.14/4=1962.5平方毫米,合0.1963平方分米。 设管道流速为V=4米/秒,即V=40分米/秒,且1升=1立方分米,则管道的流量分别为(截面积乘以流速): DN15管道:流量Q=0.0177*40=0.708升/秒,                     合2.55立方米/小时。 DN25管道:流量Q=0.0491*40=1.964升/秒,                     合7.07立方米/小时。 DN50管道:流量Q=0.1963*40=7.852升/秒,                    合28.27立方米/小时。 注:必须给定流速才能计算流量,上述是按照4米/秒计算的。B.是600立方米/小时吧!流量 Q=600立方米/小时= 0.167m^3/s流速 V=4Q/(3.1416D^2)= 4*0.167/(3.1416*0.090^2)= 26.25 m/s 流速非常大!可能是600立方米/日,则:流量 Q=600立方米/日= 0.00694 m^3/s流速 V=4Q/(3.1416D^2)= 4*0.00694/(3.1416*0.090^2)= 1.09 m/s 流速属于正常。管道流量如何计算具体问题具体分析。1、若已知有压管流的断面平均流速V和过流断面面积A,则流量 Q=VA2、若已知有压流水力坡度J、断面面积A、水力半径R、谢才系数C,则流量    Q=CA(RJ)^(1/2),式中J=(H1-H2)/L,H1、H2分别为管道首端、末端的水头,L为管道的长度。3、若已知有压管道的比阻s、长度L、作用水头H,则流量为 Q=[H/(sL)]^(1/2)4、既有沿程水头损失又有局部水头损失的有压管道流量:  Q=VA=A√(2gH)/√(1+ζ+λL/d)   式中:A——管道的断面面积;H——管道的作用水头;ζ——管道的局部阻力系数;λ——管道的沿程阻力系数;L——管道长度;d——管道内径。5、对于建筑给水管道,流量q不但与管内径d有关,还与单位长度管道的水头损失(水力坡度)i有关.具体关系式可以推导如下:管道的水力坡度可用舍维列夫公式计算 i=0.00107V^2/d^1.3管道的流量 q=(πd^2/4)V上二式消去流速V得:    q = 24d^2.65√i     ( i 单位为 m/m ),或 q = 7.59d^2.65√i     ( i 单位为 kPa/m )求:水管管径、压力与流速确定后,管道流量表一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。流量=管截面积X流速=0.002827X管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。管径单位:mm管径=sqrt(353.68X流量/流速)sqrt:开平方饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速,再次用实际流速按以上过程计算,直至两者接近(叠代试算法)。因此实际中很少友人这么算,基本上都是根据压差的大小选不同的流速,按最前面的方法计算。
发表于 2025-1-16 07:54:52
【提示:直接搜索5678624可直达本帖。】
lahlfcixiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2025-1-17 11:37:17
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061243 second(s), 32 queries Redis On.
