弱碱树脂的骨架结构相对较为疏松,功能基团多为伯胺基、仲胺基或叔胺基等弱碱性基团。与强碱树脂相比,弱碱树脂的离子交换容量相对较低,但对特定离子具有较高的选择性,且在再生过程中所需的再生剂用量较少。在浓盐酸环境中,弱碱树脂首先与盐酸中的氢离子发生反应,使树脂功能基团质子化,形成带正电荷的活性中心。然后,这些质子化的功能基团与铁配合阴离子发生静电吸引和离子交换作用,将铁离子吸附到树脂上。反应过程可简要表示为: 某精细化工企业,生产环节产出含铁量约 50 mg/L、浓度 15% 的浓盐酸,因铁杂质致产品盐酸泛黄、在有机合成反应中催化副反应频发。引入弱碱树脂净化系统,装填特制弱碱型离子交换树脂,依循优化工艺参数运行:盐酸流速 3 BV/h、温度稳定 25℃。经处理,盐酸铁含量锐减至 5 ppm 以下,色泽澄清透明,完全契合高品质盐酸用于精细合成工艺标准。 宁夏某新材料有限公司从事光引发剂生产(油墨涂料行业),在生产过程中会产生车间尾气吸收产出的盐酸溶液,其盐酸浓度为 32%,颜色偏黄,铁浓度不明,采用固定床式离子交换生产工艺,选用 A-21S 离子交换树脂,将浓盐酸中的铁含量降低至 0.1mg/L 以下,满足了试剂盐酸生产对铁含量的严格要求。 工艺优势 1.去除效果好:强碱型阴树脂,能够将浓盐酸中的铁含量降低至 0.1mg/L 以下,甚至其处理精度可达到 0.02mg/L,可使盐酸的杂质含量(含铁)由 ppm 数量级跃升到 ppb 数量级,满足试剂盐酸生产对铁含量的严格要求。在浓盐酸中,金属离子主要以配合阴离子的形式存在,强碱树脂可以有效地与这些铁的配合阴离子发生离子交换反应,从而除去浓盐酸中的铁离子,还可以不同程度地除去其它金属离子。 2.处理量大:强碱树脂具有较大的交换容量,能够在一定时间内处理大量的浓盐酸溶液,从而满足工业化生产的需求。 3.再生简单:当强碱树脂吸附铁离子达到饱和后,用纯水采用 4BV/h 逆流方式对树脂进行冲洗,即可将铁离子洗脱下去,使树脂转换并恢复原组成形式,获得再生。再生过程中所使用的纯水成本相对较低,且树脂经再生处理后可反复进行交换、再生过程,d d降低了生产成本,提高了生产效率. 4.操作简便:采用离子交换树脂除铁的工艺,设备投资小,操作费用低,且操作过程简便易行,易于控制。如采用固定床式离子交换生产工艺,只需将待处理的盐酸泵入树脂柱中,控制好流速等参数,即可进行除铁净化操作。强碱树脂具有较好的物理和化学稳定性,在正常的操作条件下,不易发生破碎、降解等现象,使用寿命较长,一般使用年限在 3-5 年,减少了设备的维护和更换成本。同时,树脂使用后要注意设备运行的连续性,如果长时间停机要做清洗再生,以保证其性能的稳定。 强碱和弱碱树脂应用效果的比较01高去除率 树脂采购 测试指导 选型 方案设计报价联系15271938854微电强碱树脂在去除浓盐酸中铁离子时往往能达到更高的去除率。例如,Tulsimer® A-21S 强碱型阴树脂,能够将浓盐酸中的铁含量降低至 0.1mg/L 以下,甚至其处理精度可达到 0.02mg/L,可使盐酸的杂质含量(含铁)由 ppm 数量级跃升到 ppb 数量级,这种高去除率能更有效地降低盐酸中的铁离子含量,满足对盐酸纯度要求极高的工业应用,如电子工业等对金属杂质敏感的领域。
02稳定的吸附性能强碱树脂的活性基团(如季铵基)与铁离子的离子交换反应强烈且稳定。在不同浓度的浓盐酸环境下,只要操作条件合适,都能保证较好的除铁效果。相比之下,弱碱树脂的除铁效率受盐酸浓度等因素影响较大,在某些情况下可能无法达到强碱树脂的除铁水平。
03简单再生方式强碱树脂吸附饱和后,仅使用自来水就可以实现完全再生,这是一个显著的优势。例如,再生后的树脂可以继续有效地去除铁离子,并且再生液中三氯化铁浓度较高(可达 40 - 50g/L),方便回收利用铁离子,降低了处理成本和环境污染风险。
04广泛的工业适用性强碱树脂在多种工业场景下的浓盐酸除铁都适用。无论是含铁废酸的资源化处理,还是化工行业副产盐酸除铁,都能发挥良好的作用。例如在处理酸洗废酸时,能够有效去除铁离子,使处理后的盐酸可以返回酸洗工序,实现资源的循环利用。
03经济成本优势(长期和综合考虑)由于强碱树脂的高除铁效率,能够使处理后的盐酸更快地达到使用标准,减少了因铁离子超标而需要进行的额外处理步骤。从整个生产流程的角度来看,这有助于降低综合成本。强碱树脂良好的再生性能使得其使用寿命相对较长,分摊到每次使用的成本在长期和大规模的浓盐酸除铁应用中是具有优势的。虽然强碱树脂本身价格可能较高,但综合考虑其性能和使用周期,能为企业带来更好的经济效益。更多离子交换技术应用案例分享扫描下方二维码关注公众号信息!
