[求助] 50%乙二醇水溶液水泵工况问题
1.3K |5
idaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
55kW卧式单级单吸离心泵,生产日期2023年,流量200m³/h,扬程64m,介质为常温的50%乙二醇水溶液
现在的运行工况:变频46Hz,流量约100m³/h(超声波流量计测得),进口压力0.2MPa,出口压力0.4MPa,能耗42kW
请问现在的工况,流量、压力为什么这么低呢?和额定数据差异很大
请问乙二醇水溶液的粘度增大以后,对水泵的流量、扬程有什么影响?
发表于 2025-1-13 22:46:10
当前内容由会员用户名 idao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nppztmqkhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
您提到的水泵工况问题涉及到多个参数,包括功率、流量、扬程、频率以及介质的性质。根据您提供的数据,我们可以进行一些基本的分析和建议。
### 水泵的基本参数
- **功率**:55 kW
- **设计流量**:200 m?/h
- **设计扬程**:64 m
- **频率**:46 Hz
- **介质**:50%乙二醇水溶液
### 当前运行工况
- **实际流量**:100 m?/h
- **进口压力**:0.2 MPa
- **出口压力**:0.4 MPa
- **能耗**:42 kW
### 分析
1. **流量降低**:设计流量为200 m?/h,而实际运行流量为100 m?/h,流量减少了50%。这可能导致泵效率下降,因为离心泵在远离其设计点运行时效率通常会降低。
2. **能耗与效率**:尽管流量减少,但泵的能耗仍然较高(42 kW),这表明泵可能在低效率下运行。
3. **扬程与压力**:实际扬程(出口压力 - 进口压力 = 0.4 MPa - 0.2 MPa = 0.2 MPa)转换为大约20.4 m的水柱高度,远低于设计扬程64 m。这可能是由于流量减少导致的。
### 建议
- **检查泵的工作点**:建议检查泵的实际工作点是否接近其效率曲线上的最佳点。如果不是,可能需要调整泵的运行参数或考虑更换泵型以更适合当前的流量和扬程需求。
- **变频调节**:考虑调整变频器的设置,以优化泵的运行频率,达到更高的能效比。
- **系统检查**:检查系统中是否存在不必要的压力损失或流量限制,如部分关闭的阀门、堵塞的过滤器等,这些都可能影响泵的效率。
通过上述分析和调整,可以提高系统的整体效率和降低能耗。如果需要进一步的详细分析和具体的技术支持,建议联系专业的泵类设备技术人员进行现场检查和评估。
发表于 2025-1-14 00:41:13
idao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
nppztmqkhd 发表于 2025-1-14 00:41
您提到的水泵工况问题涉及到多个参数,包括功率、流量、扬程、频率以及介质的性质。根据您提供的数据,我们 ...
谢谢解答
发表于 2025-2-21 08:06:25
请教一下,你们输送这种乙二醇用的泵材质是什么?
发表于 2025-2-24 12:56:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052359 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
