[推荐] 换热管采购技术要求要这么提
1.8K |1
换热管制造除应满足合同要求外,还需满足以下要求:1.文件编号:NB/T47019-2021及NB/T47019.X-2021(X根据具体根据换热管材质定)2.产品名称:无缝直换热管、无缝U型换热管、翅片管3.材料牌号:换热管需满足GB/T9948-2013中的10#、20#;GB/T13296-2023中的S30408、S31603;GB/T3624-2023中的TA2;GB/T2882-2023中的NCu30;GB/T21833.1-2020中的S22053、S250734.制作方式:冷轧或冷拔。5.交货状态:正火(碳钢)、固溶(不锈钢)、光亮退火(不锈钢)、退火(钛材)、软态或消除应力状态(镍材)。6.规格及级别:φ19×2,L=6000,I级无缝管,外径允许偏差为:±0.08;壁厚允许偏差:0~+15%S(S为壁厚);长度允许偏差为4~6mm(L≤6000)、4~8mm(6000<L≤9000)7.换热管应整根交货,不允许拼接。8.根数:XXX根(含备管,备管数量一般按1.5‰计算,并向上圆整);交货方式:钢管以实际重量交货。如果按理论重量交货,需在合同中注明。9.换热管应逐根进行水压试验,试验压力根据制造标准NB/T47019-2021的有关规定,需提供相关的试验报告,且不得用涡流或漏磁检测代替液压试验。水压试验用水中的氯离子含量应不大于25mg/L,水压试验后去除残留水。10.换热管应逐根进行超声检测,检验应符合或不低于GB/T13296-2023标准要求,需提供相关的试验报告。11.换热管应逐根进行100%涡流检测,且不得代替水压试验,需提供相关的试验报告。12.换热管的不圆度和壁厚不均分别不得超过外径和壁厚公差的80%。13.管端切口加工要求:切口应光滑,无毛刺和裂纹;切斜应按NB/T47019.1-2021附录B中表B.6的规定执行。14.每根换热管在制造后两端应切除不小于200mm或装夹长度加20mm长度(按大值)的管端检测盲区,切头需采购方见证,并抽检约5%数量的管端进行PT检测,应符合NB/T47013.5-2015-I级规定。15.U形换热管应采用冷弯工艺进行弯制,不允许热弯。16.U形换热管弯制后,对达到规定的变形率时,需对U形弯曲部分及至少150mm的直管段进行消除应力热处理(碳钢)或固溶热处理(不锈钢)。对于碳钢和低合金钢换热管,变形率超过5%时,应进行消除应力热处理;对于双相钢换热管,变形率超过10%时,应进行固溶热处理;对于奥氏体不锈钢和镍铬(钼)合金钢换热管,变形率超过15%时,应进行固溶热处理。变形率计算公式:变形率(%)=100r/R17.U形管弯制后,应逐根进行水压试验,试验压力不应低于XX MPa(XX具体数值按管、壳程耐压试验压力的较高值)。18.U形管水压试验后应对每批U形管最小弯管半径的U形弯管部分外表面进行渗透检测,应符合NB/T47013.5-2015-I级规定。当发现有不合格时,应至少扩检3个较小弯管半径的U形管。19.U型换热管其余要求按NB/T47019.1-2021附录B的有关规定。20.换热管外表面应进行除锈处理(碳钢)或酸洗处理(不锈钢),对于光亮处理的不锈钢换热管,可不进行酸洗。21.不锈钢换热管应按GB/T4334-2020中方法E进行晶间腐蚀试验。22.不同项目的换热管采购要求还需满足业主的技术规范要求。
发表于 2025-1-13 08:06:02
【提示:直接搜索5678361可直达本帖。】
发表于 2025-1-13 10:49:26
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061592 second(s), 37 queries Redis On.
