[推荐] 在GB150中,为什么规定当半顶角30°时要采用带过渡段的折边结构?
833 |2
应力分析表明,无折边锥形壳的大端具有最大的薄膜应力;同时在与圆筒壳的连接处,由于边界效应还会产生很大的边缘应力和横推力。在内压作用下,由于上述应力和力的共同作用,在大端连接边缘的内表面将产生以弯曲应力为主导的最大综合径向拉应力。
且综合应力和横推力均随半顶角α 的增加而增大,当α>30°时增大尤为显著。因此,GB150中规定无折边锥形封头限用于α≤30°场合。
当锥形封头设有过渡段时,可使其连接边缘由非公切线连接变为公切线连接。这不但可完全消除了横推力,同时也使边缘应力得以减小或消除,而且还使连接环焊缝避开了边缘应力峰值区,从而使连接边缘的受力状况显著改善。
为此,GB150中规定,当α>30°时,锥形封头要设过渡段折边,过渡段转角的半径不小于封头大端内直径的10%,否则应按应力分类法进行设计。
发表于 2025-1-13 08:02:42
【提示:直接搜索5678360可直达本帖。】
hstaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2025-1-13 09:54:23
发表于 2025-1-13 11:08:53
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058067 second(s), 33 queries Redis On.
