[讨论] 化工仪表为什么要接地????
1.3K |15
1.仪表接地分类
仪表自控系统接地按其功能可分为两大类:保护接地和工作接地。
1.1保护接地
保护接地,又称安全接地,其设置的主要目的是为了保障工作人员的人身安全和系统设备的稳定运行。其中又可细分为保护接地(狭义)、防静电接地和防雷接地。
通常情况下,用电仪表和控制系统会有部分不带电的金属部分裸露在人员易接触的地方。这部分会在系统出现故障或不正常运行时带上危险电压,此时我们就需要考虑是否需要将这些危险电压接入大地,以免出现安全事故。因这部分原因所做的安全接地便被称为保护接地(狭义)。
所有的材料,不论固体还是液体,都是由千变万化排列的原子组成的。原子有带正电的原子核和负电的核外电子组成。如果两个之前不带电的物质接触,通常在它们的公共边界会产生电荷转移。分开时,每个表面将携带极性相反的等量电荷。如果放置在其他带电荷物体产生的电场中,或者靠近高电位导体,导电性物体就会起电。由于物体的接触分离、静电感应、介质极化和带电微粒的附着等原因,使物体正负电荷失去平衡或电荷分布不均,而在宏观上呈现带电的现象。当某种起电因素使物体上静电起电的速率超过静电消散的速率时,物体表面就会出现静电积聚的现象,而静电电场的能量达到一定程度后,会击穿其间介质而进行放电,此时就我们需要考虑是否需要将静电电压接入大地,以免出现安全事故。因这部分原因所做的安全接地便被称为静电接地。
发表于 2025-1-12 10:51:53
【提示:直接搜索5678290可直达本帖。】
发表于 2025-1-12 10:52:13
发表于 2025-1-12 10:52:24
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2025-1-12 10:52:39
发表于 2025-1-12 10:52:51
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-2 ... 登录查看全文
发表于 2025-1-12 10:53:06
发表于 2025-1-12 10:53:24
发表于 2025-1-12 10:53:37
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-3 ... 登录查看全文
发表于 2025-1-12 10:53:51
发表于 2025-1-12 10:54:06
发表于 2025-1-12 10:54:23
发表于 2025-1-12 10:54:40
发表于 2025-1-12 10:55:13
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-4 ... 登录查看全文
发表于 2025-1-12 10:55:31
发表于 2025-1-12 10:55:45
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116023 second(s), 30 queries Redis On.
