[原创] GB 12358-2024 《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》,2025年6月1日实施
18.3K |20
        GB 12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》由中华人民共和国应急管理部提出并归口。于1990年首次发布为GB 12358-1990,2006年第一次修订;本次为第二次修订,2025年6月1日实施。
        GB 12358-2024与GB 12358-2006相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
        1、删除了10个术语和定义:传感器、检测范围、稳定性、响应时间、监视状态、报警状态、故障状态、时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度和最高容许浓度;
        2、更改了12个术语和定义:检测器、指示器、报警器、气体检测仪、气体报警仪、气体检测报警仪、检测误差、报警误差、报警设定值、重复性、零气体、标准气体;
        3、增加了23个术语和定义:便携式仪器、固定式仪器、泵吸式仪器、扩散式仪器、接触式仪器、非接触式仪器、测量上限、最小响应值、显示分辨力、仪器漂移、示值响应时间、报警响应时间、最大采气距离、有效探测距离、调整、校准、积分浓度、爆炸下限、体积分数、职业接触限值、立即威胁生命和健康浓度、有毒有害气体和可燃气体;
        4、更改了分类要求(见第4章,2006年版);
        5、更改了仪器外观要求和试验要求;
        6、增加了气体检测仪、气体报警仪、气体检测报警仪和非接触式仪器的一般要求和试验要求;
        7、增加了气体检测报警仪和报警仪的声、光要求和试验要求;
        8、增加了泵吸式仪器最大采气距离和流量要求和试验要求;
        9、更改了方位要求和试验要求;
        10、更改了响应时间的性能要求和试验要求;
        11、更改了高速气流的性能要求和试验要求;
        12、删除了全量程指示偏差要求和试验要求;
        13、更改了绝缘耐压性能要求和试验要求;
        14、更改了高低温试验要求和试验条件;
        15、更改了恒定湿热的试验要求和试验条件;
        16、更改了辐射电磁场试验、静电放电试验、电瞬变脉冲试验;
        17、增加了浪涌(冲击)抗扰度和射频场感应的传导骚扰抗扰度性能要求和试验要求;
        18、更改了振动跌落试验中振动试验的加速度试验条件、跌落试验的跌落高度试验条件;
        19、增加了蒸汽干扰要求和试验要求;
        20、删除了干扰气体的影响说明;
        21、增加了无线通信要求和试验要求;
        22、增加了功能安全要求和试验要求;
        23、更改了产品标志要求中产品主要技术参数内容和执行标准要求;
        24、更改了检验规则要求(见第7章,2006年版的第8章);
        25、增加了产品说明书中使用条件限制说明的内容;
        26、增加了仪器使用要求,包括仪器的选型、调整、校准与定期检验要求(见第11章)。
        本强制标准第11章,增加了仪器使用要求,包括仪器的选型、调整周期(不大于3个月/6个月)、校准周期(不大于1年)和定期检验周期(不大于3年)的要求。
发表于 2025-1-7 12:11:13
【提示:直接搜索5677754可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-1-7 12:19:58
发表于 2025-1-7 12:26:52
发表于 2025-1-7 12:49:29
opqr854VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-G ... 登录查看全文
发表于 2025-1-7 15:08:02
深藏blue.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2025-1-8 15:05:29
发表于 2025-1-9 08:21:52
伟伟元元VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
  终身会员:HC8101938  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2025-1-9 10:57:37
发表于 2025-1-9 12:33:52
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-z ... 登录查看全文
发表于 2025-1-10 10:41:37
发表于 2025-1-10 10:47:54
发表于 2025-1-10 11:11:43
十年一刻_ZTYSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-o ... 登录查看全文
发表于 2025-1-12 11:15:37
发表于 2025-1-12 13:09:22
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-1-15 08:52:39
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127202 second(s), 66 queries Redis On.
