[原创] 溶液净化除杂离子交换树脂吸附系统 硫酸镁除镍钴
929 |1
爵士小公VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
硫酸镁废液是硫酸镍生产过程中产生的一种重要副产物,其中含有大量的镍和钴元素。这些元素若不能得到有效回收再利用,不仅会造成资源的极大浪费,还可能对环境造成污染。
科海思硫酸镁纯化去除镍钴工艺,充分考虑实际生产中的水质、水量等具体情况,以灵活的设计应对各种挑战。以某实际项目为例,设计水量为每天1000吨,运行时间为24小时。进水水质方面,硫酸镁溶液中的镁含量约为10g/L,同时含有较高的钴(800mg/L)和镍(500mg/L)离子。出水水质要求钴和镍的含量均低于1.0mg/L,以满足后续蒸发结晶等工艺的需求。
针对硫酸镁废液的特点,科海思进行了多种工艺的比选,包括萃取、沉淀和离子交换等。
  • 萃取工艺:虽然萃取法具有提取和分离效率高、试剂消耗少等优点,但在实际操作中需要大量试剂,且试验成本过高,步骤复杂,不利于大规模工业化应用。
  • 沉淀工艺:沉淀法虽然可以通过添加沉淀剂实现镍钴的去除,但控制沉淀位置不易,重复性差,且生成的金属颗粒较大,均匀性低,难以满足高精度处理的需求。
  • 离子交换工艺:离子交换法以其高效性、适用性广、经济性和出水水质稳定等优点,成为科海思硫酸镁纯化去除镍钴工艺的选择。
在工艺流程上,科海思以“原液+石英砂过滤器+活性炭过滤器+离子交换树脂”为主体流程,通过多个环节的协同作用,实现对硫酸镁废液中镍和钴的高效去除和回收。
  • 预处理阶段:原液首先经过石英砂过滤器和活性炭过滤器进行预处理,去除其中的悬浮物、有机物等杂质,为后续离子交换树脂的处理提供了良好的进水条件。
  • 离子交换阶段:经过预处理后的废水进入离子交换树脂环节。科海思特别选用了Tulsimer® CH-90Na 除镍钴特种树脂,这种树脂具有优异的选择性去除二价金属离子的能力,如Cu2⁺、Ni2⁺等。在硫酸镁废液中,镍和钴主要以二价离子的形式存在,因此这种树脂能够高效地去除它们。同时,该树脂还具有良好的再生性能,可以通过盐酸或硫酸进行再生,从而延长使用寿命并降低运行成本。
  • 出水水质:经过离子交换树脂处理后,废水中的镍和钴含量显著降低,均低于1.0mg/L,达到了出水水质要求。
工艺优势与应用前景  方案设计 树脂选型测试 设备运行等技术咨询15271938854微电
科海思硫酸镁纯化去除镍钴工艺具有显著的优势:
  • 高效去除:通过选用高性能的离子交换树脂,实现了对硫酸镁废液中镍和钴的高效去除。
  • 资源回收:去除的镍和钴可以通过后续处理进行回收再利用,降低了生产成本,提高了资源利用率。
  • 环保节能:与传统的沉淀法相比,该工艺减少了碱的消耗和废渣的产生,降低了环境污染风险。同时,该工艺运行稳定可靠,维护简便,降低了运行成本。
  • 应用广泛:该工艺不仅适用于电池级硫酸镍生产过程中产生的硫酸镁废液处理,还可以应用于其他含有镍和钴的废水处理领域,具有广阔的市场前景。
发表于 2025-1-2 09:45:44
【提示:直接搜索5677236可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 爵士小公 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048879 second(s), 33 queries Redis On.
