[推荐] 焊接冷裂纹
2.1K |4
定义:焊接冷裂纹是指焊接接头冷却到较低温度下(对于钢来说大约在 Ms 点,即马氏体转变开始温度以下)时产生的裂纹。它是一种延迟裂纹,有的在焊后几小时、几天甚至更长时间才出现。1.1形成原因:焊接过程会产生多种应力,包括热应力、组织应力和拘束应力。热应力是由于焊接时局部加热和冷却不均匀造成的;组织应力是由于焊缝和热影响区组织转变(如奥氏体向马氏体转变)引起的体积变化产生的;拘束应力是焊件受到外部拘束(如夹具夹紧、结构自身的刚性约束等)而产生的应力。这些应力的叠加,使得焊接接头在冷却过程中处于较高的应力状态。当应力超过焊接接头在低温下的强度极限时,就会产生冷裂纹。例如,在焊接厚壁压力容器时,由于焊件自身的拘束度较大,焊接应力也较大,冷裂纹的产生概率就相对较高。氢是导致焊接冷裂纹的关键因素之一。在焊接过程中,焊接材料中的水分、焊件表面的油污和铁锈等都会在电弧高温作用下分解出氢原子。氢原子的半径很小,很容易在金属晶格中扩散。在焊缝冷却过程中,氢原子会向应力集中部位(如熔合线等)扩散聚集,当氢的浓度达到一定程度时,会结合成氢分子。氢分子的体积比氢原子大很多,会产生很大的压力,使金属的局部脆化,降低金属的韧性,从而导致裂纹的产生。比如,在一些低合金高强钢焊接中,如果没有对焊件进行很好的预热和脱氢处理,氢致裂纹就很容易出现。当焊缝和热影响区的冷却速度过快时,容易形成马氏体等淬硬组织。马氏体的硬度高、塑性差。例如,在高强度钢焊接中,如果焊接热输入过小,冷却速度就会很快,热影响区就会形成大量马氏体。这些马氏体组织在焊接应力的作用下,很容易产生裂纹。因为马氏体的比容比奥氏体大,在马氏体转变过程中会伴随着体积膨胀,这就会在周围组织中产生很大的组织应力,与热应力叠加后,导致裂纹的产生。淬硬组织的形成、氢的作用、焊接应力的存在防止措施:尽可能减少焊件的外部拘束,例如在设计焊接结构时,采用合理的接头形式和结构形状,避免过大的拘束应力。在焊接过程中,如果条件允许,可以适当松开夹具,减少拘束应力。合理控制焊接电流、电压和焊接速度等工艺参数。例如,适当增加焊接热输入,可以降低焊缝的冷却速度,减少淬硬组织的形成。但热输入也不能过大,否则会导致焊缝金属过热、晶粒粗大等问题。同时,采用多层多道焊的方式,可以使焊缝和热影响区的热循环更加合理,降低焊接应力。预热是在焊接前对焊件进行适当加热。对于易产生冷裂纹的材料,如某些高强钢,预热可以降低焊缝和热影响区的冷却速度,减少淬硬组织的形成。预热温度一般根据焊件的材质、厚度和拘束情况等来确定。后热是在焊接完成后,立即对焊件进行加热,其主要目的是使焊缝中的氢能够充分扩散逸出,一般后热温度在 200 - 350℃左右,时间根据焊件厚度等因素确定。
应选择低氢型焊接材料,例如在焊接低合金高强钢时,使用低氢焊条或富氩气体保护焊用焊丝。这些焊接材料中的含水量低,能够减少焊接过程中氢的来源。选用合适的焊接材料、预热和后热、控制焊接工艺参数、降低焊件拘束度。经常产生区域:熔合线附近:熔合线是焊缝金属和母材金属的交界区域。在这个位置,由于化学成分和组织性能的不均匀性较为明显,容易产生冷裂纹。从化学成分来看,熔合线处的合金元素分布不均匀,可能会导致局部淬硬倾向增加。例如,在焊接低合金高强钢时,熔合线处的母材部分由于热影响,冷却后可能形成马氏体组织。同时,氢原子在熔合线处也容易聚集。因为熔合线是焊接过程中温度梯度较大的区域,氢原子会在浓度差的驱动下向熔合线扩散,当氢含量达到一定程度,再加上熔合线处的组织应力和热应力,就容易产生冷裂纹。热影响区“热影响区中的粗晶区是冷裂纹的高发区域。在焊接过程中,这个区域受到的热作用使晶粒长大,导致组织粗化。以钢材焊接为例,热影响区的粗晶区在快速冷却后,容易形成粗大的马氏体组织。这种组织硬度高、塑性差,并且由于晶粒粗大,晶界面积相对减小,晶界对裂纹扩展的阻碍作用减弱。而且,热影响区在焊接过程中同样会受到氢的侵入,氢原子在粗晶区的晶格缺陷处聚集,与组织应力和热应力共同作用,促使冷裂纹在热影响区产生。焊缝根部:焊缝根部是焊接接头的关键部位,也容易出现冷裂纹。在焊接过程中,根部的焊接质量受到多种因素的影响。例如,根部的熔透情况如果不好,会存在未焊透等缺陷,这些缺陷会造成应力集中。同时,根部的冷却速度可能会因为散热条件等因素而加快,导致淬硬组织的形成。而且,氢原子也容易在根部聚集,因为焊接时,保护气体或者熔渣对根部的保护效果可能相对较差,外界的水分等含氢物质容易进入,从而增加了冷裂纹在焊缝根部出现的可能性。
发表于 2025-1-2 08:01:54
【提示:直接搜索5677218可直达本帖。】
第一人称、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-1-3 09:32:23
wx_若尘546546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2025-1-3 15:28:44
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2025-1-7 10:00:51
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057920 second(s), 41 queries Redis On.
