[推荐] 金属材料基础:金属偏析
1.5K |2
金属在冷凝过程中,由于某些因素的影响而形成的化学成分不均匀现象称为偏析。金属中产生的偏析有以下几种。① 晶内偏析与晶间偏析 固溶体金属在冷凝过程中,由于固相与液相的成分在不断地改变,在同一个晶体内后凝固的部分与先凝固的部分成分将会不同,即越近中心越富含高熔点的组元,而越近边缘则越富含低熔点的组元。这种成分的差异可依靠组元的扩散而趋于均匀化,从而使金属成分达到平衡状态。但晶体中的扩散是一个缓慢的过程,而且随着温度的降低,扩散速度急剧地减小。因此在实际生产中的一般冷却条件下,扩散过程常落后于凝固和冷却过程。由于扩散不足,在凝固后的金属中,便存在晶体范围内的成分不均匀现象,即晶内偏析。这种偏析往往导致金属中树枝状组织的形成,故亦称枝晶偏析。基于同一原因,在固溶体金属中,后凝固的晶体与先凝固的晶体成分也会不同。此外,在任何一种金属中,各个树枝状晶体之间最后凝固的部分,通常属于低熔点组成物和不可避免的杂质,它们与晶体本身的成分不同。上述这两种情况都属于晶体间的成分不均匀现象,即晶间偏析。碳化物偏析是一种晶间偏析,常常出现于铸造状态的合金工具钢和高速钢中。当锻造或热轧时,这种粗大的碳化物被击碎,并循加工方向变形而成为不连续的带状碳化物分布于钢的基体中,致使钢的纵横向力学性能发生差异,特别是横向的塑性强烈地下降。在钢的加工和使用过程中,由于这种偏析的存在,可能导致其他缺陷的形成。因此在合金工具钢和高速钢中,应力求避免或减弱这种偏析。② 区域偏析 在浇注铸锭 (或铸件) 时,由于通过铸型壁强烈的定向散热,在进行着凝固的合金内便形成一个较大的温差。凝固不是在铸锭 (铸件) 的整个截面上同时进行,而是在同铸型壁接触的外层先开始。于是富集高熔点组元的初生晶体便紧靠型壁析出,而同晶体接触区域中的溶液则富集着低熔点组元。在有利的条件下,在心部凝固之前,边缘区域溶液与心部溶液的成分会调整一致。结果就必然导致外层区域富集高溶点组元,而心部则富集低熔点组元,同时也富集着凝固时析出的非金属杂质和气体等。这种偏析称为区域偏析。钢锭中存在区域偏析,特别是硫偏析和磷偏析,强烈地降低钢的质量,并为以后的加工造成种种困难,甚至导致材料的严重损害和所制机件在使用中的破坏。如硫偏析能破坏金属的连续性,在钢锻造时引起热脆,在轧制钢板时产生夹层,严重地影响钢板的冷弯性能。承受交变载荷的零件,在使用中硫偏析往往为引起疲劳断裂的主要原因之一。图1所示为硫偏析的硫印图。磷偏析则使钢具有冷脆性,并促进钢的回火脆性。图1 硫偏析
③ 比重偏析 在金属冷凝过程中,如果析出的晶体与余下的溶液两者密度不同时,这些晶体便倾向于在溶液中下沉或上浮。由此所形成的化学成分的不均匀现象,称为比重偏析。晶体与余下的溶液之间的密度差越大,比重偏析越大。这种密度差取决于金属组元的密度差,以及晶体与溶液之间的成分差。如果冷却越缓慢,随着温度降低初生晶体数量的增加越缓慢,则晶体在溶液中能自由浮沉的温度范围越大,因而比重偏析也越强烈。由于各种组织组成物的空间上的分离,不可能通过热处理来消除或减弱比重偏析,只能采取特殊的熔化或浇注等措施 (例如快速浇注) 予以防止。
发表于 2024-12-30 07:59:32
【提示:直接搜索5676959可直达本帖。】
gffagyxifqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2024-12-31 09:07:05
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060588 second(s), 37 queries Redis On.
