[推荐] 压缩机系统中的水怎么来的
921 |1
您有没有注意到或听到有人抱怨压缩空气系统中的水或压缩机是否漏水?其实这种情况很常见,但我们绝不能忽视它,因为它可能会损害您的压缩空气系统并危及最终产品的质量。
为什么压缩机系统会出现水?
水冷凝是自然发生的并且是压缩空气的副产物。空气压缩机产生的水量很大程度上取决于入口条件,给定环境中的环境空气质量以及压力。简而言之,空气温度、湿度、压缩机尺寸和所需压力将决定从装置出来并可能进入压缩空气管道的水含量。当然,湿热空气比冷空气具有更高的水分含量,它将导致更多的水从压缩机中流出。
压缩空气系统内的水分去除过程
今天,就跟大家来分享以下几种方法,可以把压缩空气中的水和水分去除。
 一、过压缩
将压力增加到高于所需压缩空气压力的水平。在更高的压力下,水滴会被去除。在下一步中,将压力降低到所需的压缩空气压力。从这一阶段开始,由于相对湿度下降到100%以下,压缩空气中仅存在水蒸气。
二、冷却
因为压缩空气被冷却到较低的温度。在此较低的温度下,相对湿度超过100%,并形成水滴。那些水滴被收集并且去除。在下一步中,压缩空气的温度再次升高。从这一阶段开始,一旦相对湿度下降到100%以下,压缩空气中仅存在水蒸气。
三、吸附干燥
在该方法中,通过具有吸收或吸附性的某种物质来除去水分。通过吸收,水分被吸收在吸湿性液体或粉末中。水分附着在该材料上,需要除去并用新材料代替以进行进一步操作。通过吸附,水分被吸湿性珠粒捕获。
水分分子通过扩散运入孔中,并通过物理结合和毛细管凝聚而积累。在这种情况下,当珠粒饱和时,必须对其进行再生,然后才能再次开始吸附。可以通过加热磁珠或向磁珠上方输送干燥空气来完成再生。在这两种情况下,保水力都被破坏,水分子被去除。
例如,55kW螺杆空气压缩机在24°C的环境温度和75%的相对湿度下运行,每天将产生280升的水。我们可以选用的配件分离水:后冷却器,冷凝水分离器,冷冻式干燥机和吸附式干燥机。使用7 bar(e)高压的压缩机将空气压缩至其体积的1/8;这也降低了空气含水量的7/8。如此被压缩析出的水量是不可忽视的。
例如,在20摄氏度和60%相对湿度下吸入空气的90kW压缩机在8小时班次期间将释放大约85升水。
所以说,取决于压缩空气的应用环境,这也决定了我们要选择怎样的冷却器和干燥机组合。
发表于 2024-12-25 08:15:09
【提示:直接搜索5676519可直达本帖。】
发表于 2024-12-25 11:46:58
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055384 second(s), 34 queries Redis On.
