[讨论] 防爆饶性连接管与格兰头使用相关说明
1.2K |1
防爆挠管是为隔爆式仪表设计的,很多功能对本安表和不需要防爆的场合是多余且使用麻烦。
格兰头也叫电缆固定头,是安装在电缆与电器设备的连接处,起到引入电缆、固定位置、密封、隔爆作用。
一般来说对本安仪表能起固定,防水,密封,本身阻燃就行。工程塑料就能满足要求;对隔爆仪表的格兰头有时还需要具有形成泄压通道,吸收能量的的作用,具有这种种功能的格兰头通常是金属制作。
仪表导线从格兰头引出后,在空间留出一米以下的长度,然后穿管或进汇线槽。穿管口及汇线槽进口最好也用格兰头固定(其它措施也行)。
电流、电阻、开关量 以外的信号线,如果不是屏蔽线,最好不要用格兰头(最好都用屏蔽线),补偿导线使用格兰头应慎重。
如果使用铠装电缆,只需配铠装电缆密封接头,不需要挠性管,铠装电缆进接线箱也是经过铠装电缆密封接头;如果是非铠电缆,配电缆密封接头+挠性管,挠性管和三通(排水用)连接,三通和穿线管连接。穿线管经过挠性管再和接线箱的的电缆密封接头连接。接线箱的进线是在箱体底部的,所以一般不用再加三通排水。
电缆密封接头是电缆引入装置,对于防爆仪表,目的是配合仪表本身起到防爆的作用。穿线管处没有防爆要求,用电缆密封接头防水,有些大材小用了。
gland(格兰)是国际上通用的电缆引入装置。在中国还是有其他形式的电缆夹紧接头。比如南阳防爆电机厂就一 直坚持使用他们的出线斗,分为喇叭口和螺纹口两种。对于电气,他们有时也不使用格兰,而是采用螺纹口+密封橡胶圈。以上两种做法都是符合**的防爆规范的。
发表于 2024-12-24 22:12:45
【提示:直接搜索5676496可直达本帖。】
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-12-25 19:54:37
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052239 second(s), 29 queries Redis On.
