[原创] 氢压机上的附件因设计和制造不合理出现大量的疲劳裂纹,问题很严重
1.6K |3
       氢气压缩机上一块厚88.9mm的圆扳(用17-4PH不锈钢制造)用于保持压力。发现板上生成大量裂纹,立即更换,避免了一次灾难性破坏事故。检查发现裂纹已严重深入,板的有效厚度只有25%。
      检测表明裂缝为疲劳引起。疲劳裂缝从出口接管开孔处引发,同时在板的径向和厚度方向发展。
      因17-4PH不锈钢对吸氢敏感。但腐蚀破坏的主要原因还是设计和制造问题。圆板边缘有四个开孔用于连接到压缩机壳体。板上还有氢气进口、出口接管开孔,每个孔附近还有2个用于外部管道装配的螺纹孔。
      在钻孔时由于机加工产生很高的残余应力和局部热梯度,已经形成裂纹,在使用过程中裂纹进一步发展。
      所以在机加工时应尽量减少缺陷,钻孔后应进行渗透检查。另外,板上的外部管道装配孔应尽量远离气体进出口接管开孔。
发表于 2024-12-23 06:10:16
【提示:直接搜索5676301可直达本帖。】
knnocnjfgrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-12-23 08:11:34
发表于 2024-12-23 08:15:42
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058493 second(s), 39 queries Redis On.
