[原创] 【周末分享-23】RS232和RS485接口有什么不同?
6.1K |10
1、RS232和RS485接口有什么不同?
【答案】
1.电气特性
RS232是单端通信标准,也就是说通过一根信号线和一根地线进行信号传输,电压范围一般是+12v到-12v,对地的干扰是比较敏感的,传输的距离较长时,也容易受导噪音的影响,最大传输距离一般为15米左右,传输速度通常是115200bps。
RS485通过AB两根线进行差分信号传输,电压范围+5v到-5v,正是采用了这种差分信号传输,所以降低了噪音的干扰,可以在恶劣的环境中工作,最大传输距离一般在1200米左右,传输速度可以达到10Mbps。
2.通信方式
RS232是两个设备间点对点进行通信,一般分为主、从设备,支持全双工通信,接受和发送可以同时进行。
RS485可以多个设备在同一总线上进行通信,支持半双工和全双工,在半双工的模式之下,主从设备双方轮流发送和接受信息
发表于 2024-12-21 09:48:41
【提示:直接搜索5676154可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2024-12-21 11:09:57
nprmgnfumaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-R ... 登录查看全文
发表于 2024-12-21 11:31:37
深藏blue.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2024-12-21 12:18:59
发表于 2024-12-21 14:52:44
发表于 2024-12-21 19:10:09
发表于 2024-12-22 15:01:04
发表于 2024-12-24 09:31:48
发表于 2024-12-25 16:47:36
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-12-25 19:42:57
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085694 second(s), 64 queries Redis On.
