[原创] 【周末分享-17】SIS的硬件需要满足什么?
9.4K |15
1、SIS的硬件需要满足什么?
【答案】
1.查安全认证(技术标准),一般只要是SIS,都会获取德国莱茵TUV安全认证、另外比较权威的还有法国BV,TUV北德和美国E*da。一般有实力的SIS系统,这些认证都会取得。
目前假认证满天飞,由于国际上和我国没有规定谁家有认证资质,导致假证书比比皆是。但是一般只要是有实力的SIS厂家,会优先选德国莱茵TV去认证。
2.硬件具备冗余性(工程标准),只要构成SIS,必须要是冗余硬件结构,一般情况下,会有三个CPU同时运行。SIS系统的CPU、电源、输入输出卡件、通讯模块应为冗余配置。GB50770中第8.4.5条要求:逻辑控制器的中央处理单元、输入单元、输出单元、电源单元、通信单元等应为独方的单元,应允许在线更换单元而不影响逻辑控制器的正常运行。
3.SIS系统的独立性
独立性是SIS系统的工程标准,只要是用作联锁功能的SIS,不能用于过程调节控制。
4.故障安全性
故障安全性是SIS系统的基本标准,故障安全性除SIS系统本身硬件和软件设置以外,一般检查时查看继电器,正常联锁没有启动时,继电器应该带电,线路接常开(NO)点,一旦SIS故障或者电源系统故障,则继电器失电,接点断开,现场电磁阀动作等。
5.联锁“旁路”需要加权限和办理手续。
6.安全仪表系统的SIL评估是最直接的反应安全仪表是否合格的标准,一般情况下,主要看到SIL定级和验算报告,就知道这个SIS系统是否合格。
发表于 2024-12-20 11:08:21
【提示:直接搜索5676070可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
(请先登录或注册成为海川会员后查看)- 登录查看全文
发表于 2024-12-20 13:04:10
发表于 2024-12-20 15:19:56
发表于 2024-12-20 16:34:12
发表于 2024-12-21 08:30:37
一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2024-12-21 11:08:47
发表于 2024-12-21 12:11:49
深藏blue.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2024-12-21 14:51:31
发表于 2024-12-21 18:18:15
许沭龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-12-22 13:44:19
发表于 2024-12-23 09:24:01
发表于 2024-12-24 10:30:55
发表于 2024-12-25 17:13:47
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-12-26 10:14:47
ReallVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2025-1-2 14:03:55
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101390 second(s), 73 queries Redis On.
