[推荐] 轴承高温常见现象判断与预防
1.8K |3
轴承高温常见现象判断与预防
机械设备的轴承高温现象,是很多从事设备技术与管理人员经常遇到的问题,如何正确判断轴承高温的原因,为进一步科学合理处理,以及预防和解决轴承高温问题,作轴承常见性高温原因问题分析与预防以作交流。
1.轴承高温现象判断
润滑不足
  润滑部位加油加脂未按设备润滑规定量加注,造成缺油。
  润滑部位的加油操作与使用不规范,造成润滑不良。
润滑过量
  润滑部位加油未按设备润滑规定量加注,过量加注造成温升。
  润滑脂只加注不清洗、不更换,油道堵塞过量造成温升。
选型使用
  润滑油品类选择不当、油品被使用环境污染,润滑效果差。
  润滑油品的黏度大,低温环境下使用,极易产生热量。
装配不当
  轴承本体装配过程中损伤,转运不畅,造成卡阻生热。
  轴承装配配合太紧,致轴承间隙过小,增加摩擦发热。
  轴承装配配合太松,致轴承间隙过大,增加摩擦生热。
操作环境
  粉尘环境中粉尘侵入轴承,增加摩擦力,产生额外发热量。
  高湿环境中密封缺陷,降低油品功能,润滑失效。
传导因素
  设备本身动静不平衡造成振动,致轴承受到额外负荷摩擦,从而发热。
  工艺温度过高造成温度传导,致轴承部位温升。
2.轴承高温现象预防处理
按照润滑管理规定,定期检查润滑情况,并根据润滑周期按时更换油品。
避免油品润滑过量,依照油箱油标、油尺等规定加注与更换,定期检查与清理排油通道,确保通畅,润滑加注不得只添不换现象。
严格按照厂家技术说明确定润滑油品与油品的规格型号,避免擅自更替,加油部位与润滑油具需定期清理。
轴承安装宜热油加温安装,避免锤击造成本体损坏;避免装配过松过紧、过盈增大、轴承端盖压死等安装现象。
改善设备运行环境,定期检查润滑油质量,加强密封处理,避免外物侵入。
改善工艺运行环境、查找振动引起的具体原因,避免造成轴承额外负荷。
发表于 2024-12-20 06:44:41
【提示:直接搜索5676032可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 中原人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
uyqpntczfiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-12-21 10:44:02
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2026-3-18 08:06:10
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065336 second(s), 38 queries Redis On.
