[推荐] 化工装置防冻防凝要点(二、检查)
2.8K |3
      防冻防凝检查是防冻防凝工作的一个极其重要环节,定期进行检查,可以及时发现、处理防冻防凝过程中出现的问题,有效避免冻堵问题的进一步扩大。防冻防凝检查主要是检查防冻、防凝工作的效果,查漏补缺,进一步完善防冻、防凝工作。
01蒸汽伴热管线检查
1、定期检查疏水器疏水情况发现疏水不正常的及时进行排查处理。
2、无法直接查看疏水情况的(如集中至疏水回收站),可用测温枪或手点触疏水阀阀体(保温时需预留出检测孔),检查一般要求温度要30℃以上或有烫热感觉为正常,有时感触的温热情况并不一定确认疏水正常,尤其针对集中至疏水回收站情况,因附近正常疏水管线导热,往往会误导检查判断。
02热水伴热检查
1、有水流指示计的检查水流情况,或者用测温枪检查电伴热热带温度是否正常。
2、伴热热水管线集中回收时,也应根据经验避免因附件正常热水管线导热干扰,影响检查判断。
03电伴热检查
1、有温度指示的电伴热不仅要定期检查温度指示值,而且还需要用测温枪或手点触电伴热带预留检查位置,以防止温度指示不准,保证电伴热热带温度正常,无温度指示的电伴热更应该检测温度。
04密闭厂房和阀门井检查
1、密闭厂房应设置有温度表,定期检查门窗密封及暖气温度情况,根据室内温度调整室内暖气量。
2、阀门井检查其保温密封情况,必要时监测其内温度。
05排空管线检查
1、定期检查排空的设备及管线低点是否有物料流出及冻堵情况,或用扳手敲击管线进行判断,若发现冻堵及时排查物料来源,并进行相应的处理。
06防冻循环线检查
1、定期检查设备及管线防冻循环跨线,有水流指示计或视镜的,观察指示情况是否正常。
2、无有水流指示计或视镜用测温枪或手点触设备本体或相关防冻跨线,通过温度进行判断,难以通过温度判断的,也可用听棒判断设备或管线物料流动情况。对于采取少量外排和循环防冻的物料,定期检查外排量和循环量是否正常。
07仪表伴热检查
1、定期检查仪表伴热箱密封情况及其内的温度情况,同时根据伴热方式,按照上述办法检查仪表伴热。
2、可以通过现场及远传仪表进行对比,参考正常仪表指示值进行判断仪表是否冻堵。
08动设备检查
1、备用的动设备应定期进行盘车,提前发现设备是否出现冻、堵情况。
2、无法盘车的设备(如屏蔽泵),除做好防冻循环检查外,启动时应先进行点式,对易冻部位(如屏蔽泵后座)进行测温,正常后再进行启动。
09管线排凝检查
1、气(汽)路管线末端排净阀、U型弯低点排净阀、软管站阀门等,保持适度开度或定期进行排水检查,避免物料在低点累计,导致管线冻堵。
2、定期检查排净的消耗设施出水口,低点排净阀处是否有水流出或出现冻堵情况,发现问题及时进行疏通,并确认其根部阀是否关严。
10仪表风检查
1、针对仪表风,对主管线末端、低点定期排水进行检查。
2、生产专业防冻防凝期间每天对仪表风露点温度进行记录跟踪,要求不大于-18℃,避免带水量在仪表内累计结冻,导致仪表调节失灵。
11放空检查
1、定期检查系统放空、呼吸排放口,如储罐呼吸阀及阻火器,紧急放空泄压口,空压机放空口,锅炉安全阀放空口,保证其放空口畅通。
2、定期检查室外风机入口防护网、滤网,电机等设备冷却散热风扇入口防护网是否有冻堵现象,如该设备周围存在蒸汽排放或遇到下雪天气,容易出现堵塞。
12重点关注内容
1、定期检查室外水封槽或液封罐内液体是否冻堵,发现异常及时处理,保证其应有的功能。
2、如遇大幅度降温,或者是夜晚,应加强检查,根据气温调整伴热量,厂房暖气量,防冻循环量,应定期检查,避免出现冻堵情况。
发表于 2024-12-18 11:45:33
【提示:直接搜索5675866可直达本帖。】
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
发表于 2024-12-18 11:58:04
发表于 2024-12-18 13:31:18
henan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2025-1-3 16:53:28
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120590 second(s), 38 queries Redis On.
