[原创] 热交换器筛选传热管时不能仅根据无传热条件下所得试验数据,还应安排传热面腐蚀试验
1.3K |4
      某纯碱厂考虑氨回收冷凝器使用铝制热交换器。为此,将铝试片固定在原设备的铸铁壳体上进行了6个月的现场挂片试验,表明无任何可察觉的腐蚀。但铝合金冷凝器只使用一个星期,就因腐蚀破坏而必须更换。检查器壁未发生腐蚀,而管子则腐蚀穿。
        冷凝器管子不仅要接触腐蚀介质,而且要承担传递热量的功能。挂片试验中将试片固定在壳体上,不可能反映传热对材料腐蚀的影响。
      当换热管子内通过加热介质(如蒸汽)时,管子表面温度比壳程溶液的温度高(如上个事例中所述)。不仅如此,在溶液中还存在温度梯度,产生密度差异,使氧更容易扩散到换热管表面。在金属表面还可形成气泡,造成钝化膜局部破坏而导致孔蚀。
      因此,对传热设备(热交换器,加热盘管等)材料的选择,不能仅根据无传热条件下所得试验数据,还应安排传热面腐蚀试验。在本事例中,如果能在原来的冷凝器上安装一根试验材料制造的管子,进行生产条件下的耐蚀性试验,就可以得到更可靠的数据。
发表于 2024-12-15 17:53:13
【提示:直接搜索5675586可直达本帖。】
liguopiliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
发表于 2024-12-15 19:44:56
发表于 2024-12-16 09:19:49
发表于 2024-12-16 12:37:25
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064249 second(s), 47 queries Redis On.
