[推荐] 往复式压缩机在管道布置设计中最容易忽略的问题
1.1K |3
往复式压缩机是工业生产中常用的一种压缩设备,其管道布置对于确保设备安全、高效运行至关重要,以下简单介绍往复式压缩机管道布置要求及设计易忽略问题:1、进出口管道布置要求1)压缩机进出口管道应短而直,尽量减少弯头数量。出口管道有热胀时,要确保管道具备柔性。2)在能满足管系柔性的前提下,宜尽量少用弯头,必须采用时,应使用 45° 弯头或较大曲率半径的弯管,以减缓激振反力对管系的影响。3)缓冲罐应靠近压缩机出入口处,以增强防振或减振效果。4)必要时,在容器的进出口法兰处安装孔板,降低管段内的压力不均匀度,实现减振目的。5)管道布置尽量低,支架敷设在地面上,且采用独立基础,加大支架和管道的刚性,避免采用吊架。6)不宜将出口管的支架生根在建筑物的梁及小柱上。7)管道布置应考虑液体自流到分液罐,当管道出现液袋时,应设低点排净。8)当压缩机的介质为可燃气体时,管道低点排凝、高点放空阀门应设丝堵、管帽或法兰盖,以防泄漏。9)布置压缩机进出口管道时,应不影响检修吊车行走。10)压缩机的管道应布置在操作平台下,使机组周围有较宽敞的操作和检修空间。2、设计易忽略问题1)多级压缩机的填料充氮放空管线,因压力不同,需要分开设置。2)若多台压缩机互相备用,所有公用管线必须增加阀门,防止串气。3)压缩机各级进排气缓冲罐管线,最好是缓冲罐本体设置排净阀,防止冷凝水进入气缸造成液击。4)各级气液分离器最好设计自动排水,避免因水分过多被带入下一级缓冲罐。5)各级缸体及填料冷却水管线设置放空阀,必要时可以检测水中是否泄漏氢气。6)尽量在冷却器出口就近处设置温度表,通过进入口缓冲罐的温度对比,及时调节循环水量,防止过多水分冷凝至缓冲罐。
发表于 2024-12-12 08:45:33
【提示:直接搜索5675309可直达本帖。】
发表于 2024-12-12 11:06:06
发表于 2024-12-12 11:32:46
8868115 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学一年  |  头衔:  【注册工程师】
发表于 2024-12-13 12:12:41
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070046 second(s), 38 queries Redis On.
