[推荐] 为什么定冷水压不能高于氢压,而水温要高于氢温?
1.2K |2
定冷水压力为什么不得高于氢气压力?
如果发电机定冷水压力高于氢气压力,则在发电机内定冷水系统有泄漏时,水会漏入发电机内,造成发电机定子接地,给发电机安全运行带来威胁。所以运行中应维持发电机定冷水压力低于氢压一定值。
那氢气压力高,漏到水里怎么办?
由于氢气压力比定冷水压力高,定冷水在运行过程中可能携带一部分漏入的氢气,在水循环中会慢慢积存在定冷水箱内。所以定冷水箱需要充入一定压力的氮气,由于氢气的密度比氮气小,氢气会积聚在定冷水箱顶部,在积聚量超过定冷水箱排气安全阀动作压力时,排气安全阀动作(此阀还有排气量积累功能,可用于漏氢量计算),将多余的氢气排出厂房外,确保定冷水箱内氢气浓度保持在安全值。
定冷水温度为什么不能过高或过低?
定冷水系统的主要功能是保证冷却水(纯水)不间断地流经定子线圈内部,从而将发电机定子线圈由于损耗引起的热量带走,以保证定子线圈的温升(温度)符合发电机运行的有关要求。
同时,系统还必须控制进入定子线圈的定冷水压力、温度、流量、导电度等参数,使其运行指标符合相应的规定。发电机线圈冷却水的温度范围为40-50℃。设有自动调节装置对入口水温进行调节,冷却水温度波动范围不大于2℃。线圈出口水温不得大于85℃。
定冷水温度过低,容易使发电机内氢气受到冷却而结露,影响发电机绝缘性能,温度过高会会使发电机定子绕圈过热,严重时将引起停机保护动作而停机或负荷受限。
发表于 2024-12-9 08:08:17
【提示:直接搜索5674946可直达本帖。】
llhgfgffgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2024-12-12 16:40:41
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056014 second(s), 30 queries Redis On.
