[讨论] 二氧化碳压缩机上三台还是四台
5.5K |18
痞子才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我厂低温甲醇洗分离出来的二氧化碳拟送往气化装置,二氧化碳压缩机入口温度30度,入口压力0.149mpa(a)出口压力9.2mpa(a),正常流量138000最大171500/nm3/h。采用一台压缩机工频运行一台压缩机变频运行。两台同步电机都具备调速功能。为了怕一台二氧化碳压缩机故障影响装置运行现在想备用一台。领导问意思是总共上三台还是四台。如果上四台费用设备占地面积比三台大概多多少。各位大神还有没有好一点的建议。
发表于 2024-12-2 10:28:03
【提示:直接搜索5674325可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 痞子才 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ariirvrwvwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2024-12-2 12:14:31
痞子才楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-a ... 登录查看全文
发表于 2024-12-2 16:32:15
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-12-2 17:12:04
发表于 2024-12-2 17:45:18
发表于 2024-12-3 10:42:37
发表于 2024-12-3 11:41:01
发表于 2024-12-3 12:04:13
发表于 2024-12-5 08:21:11
发表于 2024-12-5 08:26:07
发表于 2024-12-5 09:26:10
发表于 2024-12-7 12:37:22
发表于 2024-12-8 08:45:24
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-C ... 登录查看全文
发表于 2024-12-9 08:13:45
发表于 2024-12-9 08:25:32
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089000 second(s), 51 queries Redis On.
