[推荐] 钢淬火后的回火工艺
927 |2
钢淬火后,一般要随后进行回火热处理。因为钢淬火后,硬度强度都比较高,但韧性差,淬火应力也很大,容易发生开裂。所以钢淬火后,紧接着就要进行回火,以改善性能,防止构件变形开裂。
根据热处理温度的不同,回火一般分为三类:低温回火,中温回火,高温回火。
低温回火。回火温度小于150~250°C,马氏体发生分解,生成α相+弥散分布的ε碳化物,呈黑色针状,残留奥氏体也会发生分解,同样生成α相+弥散分布的ε碳化物,都称为回火马氏体。见图1。回火马氏体强度、硬度都比较高,而且也改善了韧性。图1
需要注意的是,亚共析钢马氏体转变温度较高,400°C以下就开始转变,所以在随后的冷却过程能够实现自回火。中温回火。回火温度350~500°C,光学显微镜下组织为回火屈氏体。淬火应力基本消除,强度韧性及弹性极限都比较好,常常用作弹簧。见图2。图2高温回火。回火温度500~650°C,,光学显微镜下组织为回火索氏体,见图3。淬火加高温回火,通常也叫调质处理。调质处理的构件,综合机械性都比较好,应用广泛。图3回火的冷却方式。一般在空气中自然冷却。空冷的好处是简单,成本低,操作方便易行。对于结构复杂,或者体积较大的构件,随炉缓冷,以消除应力和防止变形开裂。
对于具有第二类回火脆性的构件,则要快冷,采用水冷或者油冷的方式,目的是为了避免出现回火脆性。回火脆性分为两类:第一类回火脆性和第二类回火脆性。第一类回火脆性出现在回火温度为 250~400℃的范围,第二类回火脆性发生的温度在 400~650℃之间。第一类回火脆性与冷速无关。避免的办法是不在脆性温度区间回火。第二类回火脆性与冷速有关。避免的办法是回火后快冷,避免杂质元素偏聚于晶界。
发表于 2024-11-30 09:22:09
【提示:直接搜索5674177可直达本帖。】
飞狐_SKaKlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-12-1 20:25:04
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052041 second(s), 36 queries Redis On.
