企业辐射化工推广
[原创] 谈一谈混凝土的防腐蚀
675 |0
       混凝土中存在着许多气孔和毛细管,有利于化学介质的渗透,为了提高其耐久性,可以从改善自身的密实性和隔离介质两方面入手。一方面要选择优质材料,确定适当配比,提高施工水平,适当增加混凝土厚度,并掺入减水剂,引气剂,防水剂等外加剂以改善混凝土的抗渗性。目前已出现了一些新型混凝土,它是用高性能掺和料大量取代水泥或用高性能胶凝材料(塑化水泥、低需水量水泥)来取代传统的水泥来制成高性能混凝土,制成的混凝土具有高强度、低收缩、高抗化学腐蚀等特点。钢纤维混凝土,将钢纤维掺入混凝土中能显著提高其抗弯、抗拉强度及断裂韧性,使得属松脆材料的混凝土具有良好的塑性。如钢纤维直径0.175mm,长度6,钢纤维/混凝土的含量(体积率)为6%时,可使混凝土的抗压强度提高37.5%。长寿命混凝土,在水压比0.5的普通混凝土中,掺入已二醇醚衍生物混合剂后,其干燥收缩率为普通混凝土的50%~60%,能控制碳化发展速率约为普通混凝土的1/3,氯离子渗透率为1/4,能有效地控制盐酸、硝酸对混凝土的渗透,从而抑制钢筋的锈蚀,使混凝土碳化中和和钢筋生锈的速度延迟10倍以上的时间。
谈一谈混凝土的防腐蚀.pdf ( 下载次数: 0,容量98.69 KB,)
发表于 2024-11-29 08:11:05
【提示:直接搜索5674097可直达本帖。】
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051407 second(s), 34 queries Redis On.
