[推荐] 如何选择基准制
1.9K |4
在非标机械设计中,基孔制和基轴制是两种常用的基准制选择方式。
正确地选择基孔制或基轴制,能够提高设计的合理性和产品的性能。下面将从几个方面探讨如何选择基孔制和基轴制。
1.了解基孔制和基轴制的概念基孔制是指以孔作为主要定位基准的制度,其特点是孔的中心线作为尺寸和形位公差的基准。而基轴制则是以轴作为主要定位基准的制度,其特点是轴的中心线作为尺寸和形位公差的基准。
2.选择基准制应考虑的因素零件的结构特点:对于有多个孔的零件,采用基孔制可以减少加工过程中的调整次数,提高加工效率。而对于以轴为主体的零件,采用基轴制则更为合适。加工工艺性:在加工过程中,采用基孔制可以方便地控制孔的尺寸和位置精度,因为孔的加工通常比轴的加工更容易控制。此外,基孔制还可以减少加工过程中的装夹次数,提高加工效率。经济性:从经济角度来看,对于大批量生产的产品,采用基孔制可以降低生产成本。因为孔的尺寸一旦确定,就可以通过更换不同的孔塞来满足不同产品的需求,而不需要对每个产品都进行单独的轴加工。标准化程度:在机械制造领域,孔的标准化程度较高,有大量的标准孔可以使用。因此,采用基孔制有利于实现标准化,降低生产成本。
3.基孔制是一种常用的基准制,主要应用于以下场景:机械制造中的孔加工:基孔制以孔的中心线作为尺寸和形位公差的基准,广泛应用于各种孔的加工和制造。例如,在加工各种螺栓、螺钉等紧固件时,通常采用基孔制来保证孔的精度和位置要求。配合性质为间隙配合的场合:基孔制适用于间隙配合性质的场合,如轴承和箱体等。在这些场合中,基孔制能够提供足够的灵活性,以满足不同部件之间的运动要求。优先选择的基准制:在机械制造中,为了简化工艺流程、降低生产成本和提高生产效率,通常优先选择基孔制作为基准制。这是因为孔的加工相对轴的加工更为容易控制,且孔的公差带位置固定后可减少刀具和量具的数量规格。特殊应用领域:在一些特殊应用领域,如航空航天、精密仪器和医疗器械等,基孔制也得到了广泛应用。在这些领域中,对产品的精度和稳定性要求极高,基孔制能够提供可靠的定位和装配精度。
4.当有明显的经济性效益时,采用基轴制可能是一个合适的选择,以下是一些可能的情况:标准化和互换性:基轴制有利于实现标准化和互换性。当企业需要大量生产某一标准件时,采用基轴制可以降低生产成本,提高互换性,简化库存管理。因为基轴制中的轴尺寸是固定的,企业可以通过批量生产标准轴,然后在需要时更换不同的孔塞来满足不同产品的需求。这样可以减少定制刀具和塞规的数量,降低生产成本。减少加工难度:在某些情况下,采用基轴制可以降低加工难度。例如,对于一些长轴类零件,采用基孔制可能难以保证孔的加工精度,而采用基轴制则可以更好地控制轴的加工精度。此外,对于一些特殊的材料或加工方式,如精密铸造、精密锻造等,其尺寸和形位公差要求较高,采用基轴制也可以更好地满足加工精度要求。灵活性:基轴制具有较好的灵活性,可以适应不同的装配和维修要求。对于一些需要频繁更换或维修的部件,采用基轴制可以方便地调整部件之间的位置精度,降低维修成本。
发表于 2024-11-28 13:01:28
【提示:直接搜索5674059可直达本帖。】
时3295VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2024-12-19 15:42:44
iqhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2024-12-19 23:35:21
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060686 second(s), 39 queries Redis On.
