海奥膜
[推荐] 离心泵配管的 6 条基本规则
1.4K |4
当安装一台新的离心泵时,在仔细选择正确的尺寸和材料后,如何确保新泵安装成功、安装正确?正确设置底座并对泵组进行对中至关重要。此外,正确铺设泵的管路也极为重要。在安装新的离心泵时,有时会忽视泵的管路设计。通常情况下,安装过程中的重点往往集中在设备上,而不是供应设备的管路上。然而,如果安装离心泵时管路布置不当,泵在使用寿命期间可能会过早出现故障且反复出现故障。尽管维护团队会定期对泵进行维护、维修,但这实际上是治标不治本。
除了在安装、运行和维护手册(EOMM)中可能找到的(少量)内容之外,有关此主题的知识和资源极为有限。但只要遵循以下 6 条简单规则,就能避免泵零部件过早失效以及相关的泵管路隐患。
1. 保持吸入管路尽可能短
在泵吸入管口和吸入管路中的任何障碍物之间留出相当于5至10倍管径的直管段长度。注:障碍物包括阀门、弯头、三通等。保持较短的泵吸入管路可确保入口压降尽可能低。直管段可使泵入口处整个管径内的流速均匀。两者对于实现最佳吸入效果都很重要。
2. 吸入侧的管路直径应 ≥ 泵入口尺寸
管路尺寸是成本与摩擦损失之间的平衡。较大的管路直径成本更高,而较小的管路直径对系统造成的摩擦损失更大。就直径而言,出口管路的直径通常应与泵上的出口法兰相匹配,但也可以大一些,以减少摩擦损失并降低系统压力。在吸入侧,直径可以相同,但工程师通常会选择大一到两档尺寸,因此需要偏心异径管。如果液体粘度大于水,通常会选择吸入侧较大的吸入管路。这也有助于形成均匀的流向泵的液流,避免汽蚀。
3. 在吸入侧使用偏心异径管
当需要进行管道尺寸转换时,可考虑在泵的吸入侧使用偏心异径管。当流体来自泵下方时,异径管将采取顶平安装。如果流体来自泵上方,则异径管采取底平安装。这种设计的目的是防止在泵吸入侧形成气囊。
4. 消除安装在泵入口管口及附近的弯头
在泵入口和弯头之间安装5 到10倍管径的直管段。这有助于消除泵叶轮的“侧向负荷”,并产生均匀的泵轴向轴承负荷。
5. 消除吸入管路中空气滞留的可能性
1)在供液罐中保持足够的液位,以防止形成涡流和空气夹带。2)避免在吸入管路中形成可能夹带空气的高腔3)在吸入真空条件下,保持所有管路和接头连接处的密封,防止空气进入泵内。
6. 确保管路布置不会对泵壳体造成压力
不得将泵作为吸入或排出管路的支撑。管路系统对泵壳体造成的任何应力都会d d降低泵的使用寿命和性能。请记住,提高泵的性能有助于弥补泵出口侧的管路布置不当。然而,吸入侧的问题可能是重复性故障的根源,如果不加以适当解决,可能会导致多年的问题。吸入侧管路问题是造成大多数泵故障的原因。管路设计是一个基本原则经常被忽视的领域,其结果是振动增加、密封和轴承过早失效。长期以来,配管不正确一直被认为是导致这些故障的原因之一,因为还有许多其它原因也会导致设备故障。许多经验丰富的工程师可能会说,管路不正确的泵仍能正常运行。这种说法虽然有道理,但并不能说明有问题的配管做法是正确的。
发表于 2024-11-26 06:26:36
【提示:直接搜索5673896可直达本帖。】
ZhhhhhhhhhhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2024-11-27 08:31:35
vptfivtnbjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2024-11-27 09:49:48
Ann_Ko56PVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-12-4 13:44:40
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069408 second(s), 47 queries Redis On.
