[讨论] ECS-700
923 |9
最近学x i到浙大中控ECS-700,有一个现存的项目,主要是操作域的组态中,有操作节点,服务器等,操作节点可以理解,就是操作站,但服务器比较含糊了,组态服务器,服务器有什么区别,怎样去组态它们,需不需要下装,很模糊哪
发表于 2024-11-15 10:18:56
当前内容由会员用户名 dennyshen2549 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
记住控制程序下装控制站,人机交互画面操作部分在上位机是发布就行了
发表于 2024-11-15 12:21:43
那新建服务器有什么用呢?  详情 回复 发表于 2024-11-15 15:44
那新建服务器有什么用呢?
发表于 2024-11-15 15:44:49
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
服务器是一种在特定网络、区域中提供计算能力并运行应用软的IT设备。组态服务器停了,不能组态了,还有批次服务器,时钟服务器,历史趋势服务器,关闭相应的功能就停了。中控修改组态程序,不涉及画面修改和模块链接的,下装就可,设计了操作站发布。
发表于 2024-11-15 16:07:34
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
700车间里面没有,我只玩过300.
700里面组态工程师站可以多个,每个工程师站都可以组态,那个组态文件应该是保存在某个指定的组态服务器里。
对于服务器,就是提供特定的服务,如上头说的时钟,历史趋势等等。服务器就是与控制站进行数据交换,然后操作员站就不需要直接去跟控制站交换数据了,跟服务器沟通就可以了,要不然,如果有30个操作员站,你控制站玩得累死了。现在控制站只需要跟几个服务器数据交换,而操作员站再跟这几个服务器交流就可以了。
算法是要下载到控制站的,如果只是改变控制算法,只要下载一下就好了。如果只改了界面,是不需要下载算法的,只需要发布一下就OK了,所谓的发布,就是工程师站把图形界面经编译后,通过文件形式传送到操作员站和工程师站,改变图形界面,监控程序重启,运行新的图形界面。
发表于 2024-11-16 10:54:20
飒飒1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
可以淘宝搜搜,ECS700视频教程
发表于 2024-11-16 12:47:57
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
去厂家学x i一下就行了
发表于 2024-11-18 08:04:19
dennyshen2549 发表于 2024-11-15 15:44
那新建服务器有什么用呢?
数据服务器的主要作用是接收、处理实时数据和报警数据,进行全局的报警处理,保存报警历
史记录、操作历史记录,保存操作域变量,并向其它操作节点提供实时和历史数据。
发表于 2024-11-18 14:57:32
五点半VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
700比300简单许多,时间服务器、历史趋势服务器设置好就行
发表于 2024-12-19 11:25:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081966 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
