[讨论] 钢板削薄厚的屈服强度该怎么考虑
1.4K |11
馃惥_aYrHYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
想和各位探讨一下,举个例子,40mm的Q345R钢板现在卷制成筒体,与封头直边相连接的部分需要进行削薄,削薄之后是22mm,那我在计算的时候40mm的计算厚度那边用的屈服强度就是315MPa,那削薄段我是应该用325MPa去进行计算,还是315MPa呢?我的理解是本身钢板在卷制之前已经是热轧也好,正火也好,已经加工完成了,那意味着屈服强度已经是一定的,卷制和削薄的时候肯定会有残余应力,或者削薄的时候会变化。但是计算如果直接按照325MPa计算,我认为并不保守,如果设备进行热处理,那还好,如果不进行热处理的话,我觉得还是应该按照315MPa进行计算更为保守的。
发表于 2024-11-14 16:56:48
【提示:直接搜索5673042可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 馃惥_aYrHY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zoozVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2024-11-14 18:19:51
发表于 2024-11-15 07:58:01
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2024-11-15 08:15:12
看看看_knkRjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2024-11-15 08:42:52
馃惥_aYrHY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-11-15 13:15:22
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-A ... 登录查看全文
发表于 2024-11-15 13:16:10
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-z ... 登录查看全文
发表于 2024-11-15 13:17:08
发表于 2024-11-17 08:46:47
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2024-11-17 09:18:55
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077110 second(s), 43 queries Redis On.
