[推荐] 腐蚀速率的表示方法
697 |2
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 腐蚀是造成损失最大的一种损耗类型。在单位时间内,单位面积上金属材料损失的重量,或单位时间内,金属材料损失的平均损失的浓度厚度称为腐蚀率。在实际应用中,腐蚀率及其原因的分析主要意义在于估计部件寿命期,是评定金属耐腐蚀性能的重要指标。金属材料的腐蚀等级也是按其腐蚀速率大小来界定的。1、腐蚀速率的表示方法:1.1质量变化表示法&nbsp; &nbsp; &nbsp; 用单位时间单位面积上质量的变化来表示腐蚀速度,常用的单位是毫克/(分米·日)[mg/(dm·d)],简写为mdd;1.2腐蚀深度表示法:&nbsp; &nbsp; &nbsp; 用单位时间内的腐蚀深度来表示腐蚀速度,常用的单位是毫米/年(mm/a);1.3机械强度表示法:&nbsp; &nbsp; &nbsp; 适用于表示某些特殊类型的腐蚀,即用前两种表示法都不能确切地反映其腐蚀速度的,如应力腐蚀开裂、气蚀等。这类腐蚀往往伴随着机械强度的降低。可测试腐蚀前后强度的变化,如张力、压力、弯曲或冲击等极限值的降低率来表示;采用腐蚀电流密度表示腐蚀速度是电化学测试方法。常用的单位是微安/厘米。2、腐蚀深度表示方法2.1第一类为完全耐蚀:&nbsp; &nbsp; &nbsp; 腐蚀速率小于0.1mm/a(毫米每年),优质不锈钢属于此类材料。腐蚀速率&nbsp;<0.001 是完全耐腐蚀材料;腐蚀速率处于0.001-0.01 为很耐腐蚀材料;腐蚀速率处于0.01-0.1,属于耐腐蚀材料。2.2第二类为一般耐腐蚀:&nbsp; &nbsp; &nbsp; 其腐蚀速率一般为0.1-1.0mm/a,属于一般不锈钢。23.3第三类为不耐蚀:&nbsp; &nbsp; &nbsp; 腐蚀速率在1.0-10之间,可以视为欠耐腐蚀材料;腐蚀速率>10&nbsp;即为不耐腐蚀材料。
发表于 2024-11-13 08:03:41
【提示:直接搜索5672920可直达本帖。】
lahlfcixiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2024-11-14 11:11:36
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055640 second(s), 34 queries Redis On.
