[推荐] 金属的氢气危机:氢脆
818 |2
从事氢气相关行业的都应该明白,氢脆现象对工业应用中构成了重大挑战,一旦产生氢脆而不被察觉,后果不堪设想!今天带大家简单了解一下氢脆及相关处置措施。1、氢脆的概念氢脆主要是金属材料因为吸收氢原子后而导致其力学性能降低,特别是塑性降低和脆性增加。氢原子很小,可以渗透进固体金属中,一旦被金属吸收,氢会降低金属中裂纹萌生和扩展所需的应力,从而导致脆化。氢脆最显著的发生在钢材以及铁、镍、钛、钴及其合金中,铜、铝和不锈钢则不易发生氢脆,一般来说,强度更高的材料更容易发生氢脆。。氢脆一般不会发生在常温下,大多数金属在150℃以上的温度会产生氢脆,300℃以上更为显著。2、氢脆的产生机制氢脆是一个复杂的过程,其中主要包括以下几条:1)内部压力:在高氢浓度下,吸收的氢物质在空隙中重新组合形成氢分子,从金属内部产生压力,造成内部形成裂纹,称为氢开裂,若在表面形成气泡,称为氢致起泡。2)氢增强局部塑性:氢增加了裂纹位错运动,导致局部塑性变形增加。3)氢促进分离:氢原子降低金属原子间的结合力。4)氢吸附诱导位错发射:氢原子吸附在位错线上,降低位错运动的能垒,促进位错发射。5)氢增强应变诱导空位:氢与应变诱导的空位相互作用,形成氢-空位复合体,影响材料的塑性变形 。6)氢化物形成:某些金属与氢有较大的亲和力,在应力集中区域,过饱和的氢可能与金属原子结合生成氢化物,这些脆性相组织可能导致断裂 。7)环境因素影响:氢脆现象还受到温度、应力等环境因素的影响。8)氢陷阱效应:氢原子在材料中的陷阱位置发生偏聚,形成氢陷阱。3、常见金属材料的氢脆特性氢脆现象在金属材料中普遍存在,不同材料的氢脆特性和影响因素各有不同。主要包括:钢铁材料、铝合金、钛合金、镁合金、高强度紧固件、工业管道,作为氢能从业者,工业管道的氢脆现象主要是氢以原子状态渗入金属内,并在金属内部再结合成分子,产生很高的压力,严重时会导致表面鼓包或皱折。4、预防氢脆的方法氢脆现象在使用过程中无法预防,只能从源头控制,以下是一些常见的预防氢脆的措施:1)尽量缩短酸洗时间,加入缓蚀剂以减少产氢量。2)选择高强度、高韧性材料,保证材料洁净度。3)降低材料使用应力、避免应力集中。4)采用机械镀锌、达克罗、久美特等不产生氢的表面处理方式。5)对电镀锌的螺栓、螺母在电镀后及时进行烘烤驱氢处理。总结而言,氢脆现象要求我们端正态度,更好地应对这一挑战,确保金属材料的长期稳定性和安全性。随着科技发展,我们有理由相信,氢脆这一古老而复杂的问题将得到更有效的管理和解决。
发表于 2024-11-10 17:15:32
【提示:直接搜索5672711可直达本帖。】
ahdkfeomnnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2024-11-12 09:31:26
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055994 second(s), 35 queries Redis On.
