[讨论] 电流信号比电压信号抗电场耦合干扰强的原因
1.3K |6
海川狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
模拟量传感器输出类型,一般是电流信号或是电压信号两种,电流信号抗干扰效果和远距离传输更好,电压信号的传输电路在抗电场耦合干扰时就不如电流信号。
电流型信号相当于一个非常大的电压源串联了一个非常大的内阻。这样,当负载阻抗远远小于它的内阻时,电流就总是等于它的“短路电流”。电流型信号主要优点是:传输线上的电阻和接线处的接触电阻只要不太大,只要和负载电阻之和仍然远远小于信号源内阻,就可以认为不影响收到的电流大小,仍然等于信号源的“短路电流”。
一般的电流型传感器只要负载和传输线上的总压降不超过某个界限,就保证电流值的误差不超过某个界限。实际应用时,接收电流信号的设备,总是希望输入阻抗做得尽量小。这样除了上述的精度问题以外,还有抗干扰的作用。
电流信号yunrun.com.cn/tech/1776.html
从上面分析可以知道:电流信号不怕传输线上的压降,但是怕漏电流。有了漏电流以后,收到的信号自然就不准了。可是漏电流常常是和电压有关的。而接收端做成低输入阻抗,电压自然也就很小。漏电流也就不会太大。
还有,常见的电场耦合的干扰信号,原理上很像一个信号源串联了一个电容,这个电容就是空间分布的寄生电容,容量是很小的,以电干扰信号的电流也是很小的。然而,如果我们的接收电路不是在接收电流信号,而是在接收电压信号,输入阻抗常常极大(注:接收电压信号,输入阻抗之所以要很大,是为了减少传输线上电阻影响),于是干扰信号串联了分布电容后,加到这个输入端,有可能分压并不小。所以电压信号的传输电路在抗电场耦合干扰时就不如电流信号。
发表于 2024-11-6 08:47:16
【提示:直接搜索5672441可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 海川狐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
or6wc17tnvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2024-11-6 10:35:17
发表于 2024-11-6 17:03:19
Hu.ZhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2024-11-9 12:03:49
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-11-11 09:05:48
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-11-12 16:55:33
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077226 second(s), 50 queries Redis On.
