[讨论] 防爆等级和保护级别
894 |5
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
仪表选用本安ExiaIICT4,防护级别是不是只能写Ga,不能写Gb?
发表于 2024-10-31 16:29:27
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Exia 本安型
Exia代表本质安全型(Intrinsic Safety),其中Exia型设备适用于更高的安全需求,例如用于0区(Zone 0)环境中。Exia设备在正常运行和单一故障情况下都不会引起点燃,因此防爆级别只能标记为“Ga”。
Exib 型
相比之下,Exib型适用于1区(Zone 1)环境,具有较低的安全需求,因此可以标记为“Gb”。
保护级别 Ga 和 Gb
Ga:表示设备适用于0区、1区和2区中,满足较高的安全要求。
Gb:表示设备适用于1区和2区中,适用的环境安全要求相对较低。
发表于 2024-10-31 17:40:45
wx_Wang81529楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
小傅fu 发表于 2024-10-31 17:40
Exia 本安型
Exia代表本质安全型(Intrinsic Safety),其中Exia型设备适用于更高的安全需求,例如用于0区 ...
我这边是防爆二区,但是业主准备都用本安仪表,然后我用的EXiaIIBT4 Ga,业主说把Ga改为Gb,即EXiaIIBT4 Gb,这样写是否正确?
发表于 2024-11-1 08:57:36
不全正确,对于有0 区使用的情况,Gb 就不行了  详情 回复 发表于 2024-11-7 09:04
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-11-6 08:35:03
wx_Wang81529 发表于 2024-11-1 08:57
我这边是防爆二区,但是业主准备都用本安仪表,然后我用的EXiaIIBT4 Ga,业主说把Ga改为Gb,即EXiaIIBT4  ...
不全正确,对于有0 区使用的情况,Gb 就不行了;但如果能够确认都是1 区或2 区,那应该没问题。
有供需双方互签的技术协议或相应的文件么?在安全防爆方面,让用户方或买方在涉及防爆及安全的文件上签字呀,这样就表示他们是认可的,当然您们所提供的仪表设备也是能够达到现场防爆及安全要求的。
发表于 2024-11-7 09:04:14
发表于 2024-11-8 08:51:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075537 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
