[推荐] 螺栓使用的平垫与弹垫
2K |8
平垫的作用
1、加大螺丝与机器的接触面积
2、消除弹簧垫在卸螺丝的时候对机器表面的损害。使用时必须是:弹簧垫一平垫,平垫挨着机器表面,弹簧垫在平垫 和螺帽之间。平垫是为了增大螺丝受力面。弹簧垫为了防止螺丝松动,受力时起到一定量的缓冲保护作用。虽然平垫可以做牺牲垫。
3、但更多时候都是被作为补充垫或平压垫来 使用。
弹垫的作用
1、弹簧垫圈作用是拧紧螺母以后,弹簧垫圈给螺母一个弹力,抵紧螺母,使其不易脱落。弹簧的基本作用是再螺母拧紧之后给螺母一个力,增大螺母和螺栓之间的 摩擦力。
2、用弹垫一般不用平垫,(除了要保护紧固件与安装面的表面时才考虑用平垫与弹垫 )。
3、平垫圈一般用在连接件中一个是软质地 的,一个是硬质地较脆的,其主要作用是增大接触面积,分散压力,防止把质地软的压坏。
什么时候用平垫,什么时候用弹垫
1.一般情况下,在载荷比较小、以及不承受振动载荷的情况下可以只用平垫。
2.在载荷比较大、以及承受振动载荷的情况下,必须用平垫、弹垫组合。
3..弹簧垫圈基本上不单独用,都是组合使用的。
发表于 2024-10-31 09:24:12
【提示:直接搜索5672249可直达本帖。】
夜色_ZnwXsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-10-31 13:51:18
发表于 2024-10-31 19:41:20
hstaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2024-11-1 09:12:22
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2024-11-1 13:39:51
wang009qianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-11-6 16:03:20
飞飞秦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-11-7 08:20:53
she_H1u2GVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2024-11-8 15:13:28
c05160516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-11-10 10:56:52
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079060 second(s), 57 queries Redis On.
