[行业动态] 为什么乳化型金属加工液是现代制造业不可或缺的利器?
1.2K |2
qyshhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
乳化型切削液是新型的革命性切削液,不长菌产品。配方中含有若干能够提供良好抗菌性能的成份。实践证明,本产中的符合组分能够免予现场添加杀菌剂,抗菌性能极好。能够确保槽液无异味及较长的使用寿命。同时润滑性能优异,抗硬水能力强,清洗性能好。
产品用途:
性能特点:
♦  水溶性乳化型切削液能配合硬水使用,降低厂商的生产成本。
♦  水溶性乳化型切削液具有良好的抗腐蚀及抗浮渣能力,使用寿命特长。
♦  内含高效杀菌剂,可以有效防止细菌的侵蚀。
♦  有优良的极压性和润滑性改善了加工金属表面质量和误差,提高光洁度。
♦  延长刀具、模具的使用寿命。
♦  突出的防锈性能,可作为工序间防锈以达到短期防锈效果。
♦  水溶性乳化型切削液与水按一定比例混合的乳化液,具有良好的防锈、润滑、清洗、冷却等性能。
♦  切削兑水比例为1:20,磨削加水比例为1:25 ,本产品可根据使用要求,配成不同浓度的乳化液。
♦  对防锈润滑性能要求高的可降低掺水比例(增加油的比例)。对冷却清洗要求高时,可提高掺水比例。
发表于 2024-10-30 11:03:51
【提示:直接搜索5672221可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qyshh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2024-10-30 11:11:18
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050461 second(s), 33 queries Redis On.
