[求助] 想学x i一些基本知识
2.6K |14
snowfox1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
在自控专业当中,联锁和控制究竟有什么区别?调节阀可以被联锁吗?切断阀可以被控制吗?我最一开始以为控制就是对应调节阀,联锁就是对应切断阀,可是现在真正入手做项目总觉得什么都不对,人都晕掉了
发表于 2024-10-29 09:57:52
当前内容由会员用户名 snowfox1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
udnijaeppzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
联锁和控制在自控专业中是两个不同的概念。联锁主要是安全保护手段,当系统中某些条件满足或不满足时,通过逻辑关系自动执行某些操作来保证系统安全运行。而控制则是通过调节设备的运行状态,使其达到预设的工作条件。
调节阀可以被联锁,例如在一些情况下需要保证流体参数在安全范围内,调节阀的开启可能会通过联锁条件来控制。切断阀也可以被控制,通常用于切换流程或是紧急停机时切断流体。
你的理解有一定的道理,但实际应用中,调节阀和切断阀的使用不只限于控制和联锁,它们可以根据需要灵活配置。
发表于 2024-10-29 11:12:29
xyhunterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
只要不违反标准,工艺说啥就是啥
发表于 2024-10-29 14:46:46
我的理解是,联锁是附加了特别逻辑的控制
发表于 2024-10-29 14:59:35
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-10-30 08:57:14
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
控制概念范围大啊!手动,单回路,串级,分程,前馈,耦合,顺控,批控,联锁等都是控制啊。联锁就是特定条件执行某些操作啊。
发表于 2024-10-30 09:21:28
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
控制(Control):侠义理解是使被控变量按预设规律变化,广义理解是使被控过程状态按预设规律变化。对于过程工业(石油化工、农药、食品酿造等)来说,有一个比较老的词语叫作调节(Regulate),其本意是在一定范围内,经过调节使被控变量维持在预设值(给定值,Setpoit )上。调节是连续调节;
联锁(Interlock):是当生产过程出现紧急状况(联锁条件成立),对生产过程进行紧急干预以避免出现危险。通常联锁是逻辑控制(开或关的极致阀位);
控制或调节是正常生产情况下的调整,是基本过程控制系统(BPCS:Basic Process Control System)的任务,联锁是安全仪表系统(SIS:Safety Instrumen System)安全联锁系统(SIS:Safety Interlock System)的任务。
石油化工领域中,基本过程控制系统绝大部分是用DCS系统实现。
安全仪表系统有几种可能,对于小规模生产或危险成度不高情况下,可在DCS系统中实现。现在大部分生产过程都采用独立的SIS系统;也有部分安全措施在DCS中实现,大部分在独立SIS中实现,这是一种混合安全联锁措施。
发表于 2024-10-30 10:24:01
连锁不就是加了逻辑的自动控制吗?这么简单,没啥好晕的。只要是自动的就是连锁。手动的都是控制!
发表于 2024-10-30 14:24:52
联锁是一种逻辑控制关系。液位高了关闭进料切断阀,液位低了停泵等等。分为DCS和SIS,sis比dcs等级要高,dcs属于一种控制调节,sis则是安全停车。说的通俗点,dcs是为了调节工艺指标在合适的范围,sis则是在指标严重超出的情况下能保证人和设备的安全装置。比较重要、危险的工艺要上SIS。
发表于 2024-10-30 15:04:06
snowfox1990楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
udnijaeppz 发表于 2024-10-29 11:12
联锁和控制在自控专业中是两个不同的概念。联锁主要是安全保护手段,当系统中某些条件满足或不满足时,通过 ...
感谢您的指导
发表于 2024-10-31 14:50:06
濠梁知乐 发表于 2024-10-30 10:24
控制(Control):侠义理解是使被控变量按预设规律变化,广义理解是使被哦那个过程状态按预设规律变化。对 ...
您讲的也很细,谢谢您
发表于 2024-10-31 14:51:16
河童_Y6TR4 发表于 2024-10-30 15:04
联锁是一种逻辑控制关系。液位高了关闭进料切断阀,液位低了停泵等等。分为DCS和SIS,sis比dcs等级要高,dc ...
额,我的意思是指DCS系统中的联锁情况,前面两层楼的答主说的比较细,我已经看懂了,但是也还是感谢您的回复
发表于 2024-10-31 14:52:20
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果作为一个外行人,怎么系统地学x iDCS系统呢?我这里用的是西门子PCS7
发表于 2024-11-4 12:00:25
我也想知道这个问题,目前在设计实践中学x i吧,共勉
发表于 2024-11-8 15:00:40
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个很难学的,如果没有是西门子PLC的基础,而且PCS7资料教程太少了。
发表于 2024-11-12 15:36:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088129 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
