新人报到,离子膜烧碱盐泥的综合利用方向
1.7K |2
123_mHjbqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
从盐泥中的含量来看,饱和盐水所带来的可溶解性盐的含量,导致了盐泥的综合利用方向上受到限制。探讨一下盐泥的利用:
做了1个以海盐为原料,板框压滤盐泥样品分析,盐泥中含水量35%左右,主要有不溶物可达52%以上(碳酸钙可占30%,其他为氢氧化镁14%,二氧化硅8%),氯化钠含量达到了13%。
在板框压滤前是否可以用两次淋洗的方式将氯化钠含量降低0.5%,在其他行业已经有使用
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020),盐泥本就是Ⅰ类一般固废,可溶性盐降低后,完全可以无害的去作为路基或者填充物来使用。
以下为规范条文:
8.充填及回填利用污染控制要求
8.1 I 类一般工业固体废物可按下列途径进行充填或回填作业:
a)粉煤灰可在煤炭开采矿区的采空区中充填或回填;
b)煤矸石可在煤炭开采矿井、矿坑等采空区中充填或回填;
c)尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。
8.2 II类一般工业固体废物以及不符合 8.1条充填或回填途径的第 I类一般工业固体废物,
其充填或回填活动前应开展环境本底调查,并按照 HJ 25.3 等相关标准进行环境风险评估,
重点评估对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险,确保环境风险可以接受。充填或回
填活动结束后,应根据风险评估结果对可能受到影响的土壤、地表水及地下水开展长期监测,
监测频次至少每年 1 次。
发表于 2024-10-28 14:13:08
【提示:直接搜索5672150可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 123_mHjbq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
szt001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2024-10-29 07:58:24
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121747 second(s), 45 queries Redis On.
