[讨论] 工艺管道防腐保温施工方案
796 |4
远大宏图VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
一、编制说明
我公司承建的中国石油化工股份有限公司*****公司*****装置降低二氧化硫措施完善工程,由******工程股份有限公司设计,工程建设地点位于*****公司*****装置,特为本项目工艺管道防腐保温编制此方案。
二、编制依据
2.1《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH/T3022-2011
2.2《石油化工企业设备管道钢结构表面色和标志》 SH3043-2003
2.3《石油化工设备和管道隔热技术规范》 SH3010-2000
2.4《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88
2.5《涂敷涂料前钢材表面表面处理表面清洁度的目视评定 第3部分 焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》 GB/T8923.3-2009
2.6《工业设备及管道绝人工程施工规范》 GB50126-2008
2.7《石油化工有毒可燃介质管道施工及验收规范》 SH3501-2011
2.8******工程股份有限公司设计图纸及说明
三、工程概况
3.1工程概况
工程名称: *****装置降低二氧化硫措施完善
建设单位:中国石油化工股份有限公司*****公司
监理单位:岳阳长岭炼化方远建设监理咨询有限公司
设计单位:******工程股份有限公司
施工单位:********建设有限公司
3.2主要工作量
本工程管道的防腐和刷色分别按《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH/T3022-2011)、《石油化工企业设备管道钢结构表面色和标志》 (H3043-2003)的要求进行,保温施工及验收按照《石油化工设备和管道隔热技术规范》(SH3010-2000)的要求进行。除锈等级st3。120℃以下介质管道刷铁红聚氨酯防腐底漆两道,刷聚氨酯防腐面漆一道,每道涂层最小干膜厚度40μm。120℃以上介质管道刷无机硅酸锌底漆两道,每道每道涂层最小干膜厚度50μm。
主要管道  表一
序号
名称
材质
管道长度(m)
无缝钢管Φ559*17
20#
2 m
2
无缝钢管Φ457*14
20#
2 m
3
无缝钢管Φ325*6.5
20#
1 m
4
无缝钢管Ф273*9.5/*6.5
20#
48 m
5
无缝钢管Ф219*8/*6.5
20#
103 m
6
无缝钢管Ф168*7
20#
56 m
7
无缝钢管Ф27*4
20#
87 m
8
无缝钢管Ф22*4
20#
28 m
9
无缝钢管Ф45*5
20#
20 m
注:以上管道根据设计院材料表统计(包含13247Y应急-01中的甩头部分),共计管件295件,法兰215片,阀门86台。
四、施工技术要求
4.1施工程序
4.1.1防腐施工程序:
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps1.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps2.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps3.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps4.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps5.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps6.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps7.png
4.1.2保温施工程序:
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps8.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps9.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps10.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps11.png
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps12.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps13.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps14.png
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps15.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps16.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps17.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps18.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps19.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps20.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps21.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps22.png
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps23.pngfile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps24.png
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps25.png
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps26.png
4.2保温管线
序号
管线号
流体
保温厚度
保温材料
备注
D-11701-J
污水
30
岩棉管壳
2
S-11706-J
含硫空气
60
岩棉管壳
3
S-11707-J
含硫空气
60
岩棉管壳
4
S-11708-J
含硫空气
60
岩棉管壳
5
S-11709-J
含硫空气
70
岩棉管壳
6
LS-11711-H
蒸汽
30
岩棉管壳
7
LS-11731-H
蒸汽
30
岩棉管壳
8
LS-11732-H
蒸汽
50
岩棉管壳
9
LS-11733-H
蒸汽
30
岩棉管壳
10
LS-12901-H
蒸汽
30
岩棉管壳
11
MS-11710-H
蒸汽
30
岩棉管壳
12
N-12931-J
氮气
30
岩棉管壳
13
SC-11710-P
凝结水
20
岩棉管壳
14
SC-11711-P
凝结水
20
岩棉管壳
15
SC-11731-P
凝结水
230
岩棉管壳
16
SC-11732-H
凝结水
30
岩棉管壳
17
SC-11733-P
凝结水
20
岩棉管壳
18
SC-12901-P
凝结水
20
岩棉管壳
4.3技术交底
结合设计提供的图纸、文件,预见施工重点难点,组织各级施工管理人员,特别是技术作业工人作透彻的技术交底和学*。通过这些准备工作,从根本上提高职工的思想认识,切实加强技术管理,把好质量关。
执行《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH/T3022-2011、《石油化工企业设备管道钢结构表面色和标志》 SH3043-2003、《石油化工设备和管道隔热技术规范》 SH3010-2000,完善管理制度,把施工过程始终控制在技术操作规程中。
4.4施工前的准备和要求
4.4.1根据工艺要求,准备配套的工具、机具、仪器等,做好原材料进场准备。组织技术优良的施工队伍和有经验的管理人员进场施工。
4.4.2 施工场地必须设置供水、供电、消防等设施,道路应畅通。
4.4.3 绝热层施工前,必须具备下列条件:
4.4.3.1支承件及固定件就位齐备。
4.4.3.2支、吊架及结构附件、仪表接管部件等均已安装完毕。
4.4.3.3清除被绝热设备及管道表面的油污、铁锈。
4.4.3.4对管道的安装及焊接、防腐等工序办妥交接手续。
4.5施工技术要求
为保证产品长寿命运行,减少热损耗,满足工艺要求,并使产品美观、整洁,防腐绝热施工人员要严格按照有关规程、规范进行施工,遵守本方案的施工要求。
4.5.1防腐蚀施工
管道除锈用手工或机械除锈。除锈要求彻底,达到露出光滑金属表面的程度,除锈等级达到St3级。施工时不得使金属表面受损或变形,除锈完后用擦布将表面浮灰清理干净。
管道除锈后,要及时刷好防腐底漆。底漆的配制要稍粘稠(保证拉开刷子即可),底漆要求涂刷均匀,第二遍底漆要在第一遍底漆干后进行。两遍底漆刷完后应看不到金属面。
刷面漆宜在压力试验合格后进行。施工环境温度宜为15~30℃,相对湿度不大于80%。
涂料配制要合理,粘度适当并搅拌均匀,如有结皮或其他杂物,必须清除后施工,施工前要进行试涂。刷涂时层内要纵横交错,每层宜反复进行,涂均为止。刷涂时要均匀,不得漏涂。涂层数目符合设计规定,面层应顺着介质流向涂刷。每涂层间隔时间按涂层使用说明,涂层表面要求平滑无痕,颜色一致,无针孔、气泡、流坠、粉化及破损现象。
4.5.2管道保温
保温要在防腐完成后,对于需作压力试验的管道要在压力试验合格后进行。保温材料、保温厚度要根据设计文件规定。
保温施工方法采用捆扎法。保温拼缝宽度不应大于5mm,同层应错缝,上下层压缝,各段的搭接长度不宜小于50mm。水平管的纵向接缝,不宜布置在管道垂直中心线45°范围,接缝用铝胶带粘实;
4.5.3绝热保护层
保护层的材料按设计要求.
直管保护壳的外周长下料应比绝热层外周长加长30~50mm,护壳环向搭接一端应压出凸筋;较大直径管道的护壳纵向搭接也应压出凸筋;环向搭接尺寸不得少于50 mm,管道弯头部位金属护壳环向与纵向接缝的下料应根据接缝型式确定。
弯头与直管段的保护壳搭接应为50 ~70mm,搭接部位不得固定。
水平管道保护壳的环向接缝沿管道坡向搭向低处,其纵向接缝宜布置在水平中心线下方15 ~ 45°处,缝口朝下;垂直管道保护层的敷设应由下而上进行,搭缝应上搭下。
保温管道用半圆头自攻螺钉固定,固定间距宜为200 mm,且每道缝不少于4个。
管道上的观察点、检测处、维修处必须做成可拆卸式结构,可拆式结构的绝热层宜为二剖分的组合型式。靠近法兰连接处的绝热层应在管道一侧留有螺栓长度加25mm的空隙。
4.6质量检查
管道防腐工程按照《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH/T3022-2011进行质量检验,手工除锈要求达到St3级。涂料施工过程中,应分层检查漆膜厚度、涂刷道数及涂刷质量;完工后进行外观检查,涂层应光滑平整,颜色一致,无气泡、剥落、漏刷、反锈、透底和起皱等缺陷,用5 ~ 10倍放大镜检查,无微孔者为合格。使用磁性测厚仪测定涂层厚度,其偏差不得小于设计规定的5%为合格。
绝热工程按照《石油化工设备和管道隔热技术规范》 SH3010-2000进行质量检验,管道每50m抽查三处,其中一处不合格加倍取点复查,仍有1/2不合格的就为不合格。
保护层的平整度应用1m长靠尺进行检查,并应符合下列规定:
1)金属保护层的允许偏差:不应大于4㎜。
保护层的外观检查,应符合下列规定:
1)金属保护层不得有松脱、翻边、豁口、翘缝和明显的凹坑。
2)管道金属护壳的环向接缝,应与管道轴线保持垂直,纵线接缝应与管道轴线保持平行。
3)金属护壳的接缝方向,应与设备、管道的坡度方向一致。
4)金属保护层的椭圆度(长度舳之差),不得大于10mm。
5)金属保护层的搭接尺寸,管道不得少于20㎜,膨胀处不得少于50㎜,在露天或潮湿环境中,不得少于50㎜,膨胀处不得少于75㎜;直径250㎜以上的高温管道直管段与弯头的金属护壳搭接不得少于75㎜。
五、质量控制和质量保证
5.1质量保证体系
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ksohtml15476/wps27.png
5.2质量目标
分部分项工程一次交验产品合格率98%;
工程履约率100%;
顾客满意率 95%;
顾客意见、投诉处理率100%;
处理后满意率95%;
无重大质量安全事故,轻伤事故小于3‰。
5.3质量保证措施
施工前应熟悉和通晓工程相关技术文件、图纸、资料以及所有材料的配合比。领会设计意图、明确质量标准,实现质量预控。
认真及时掌握气象预报,并完整地填好“温湿度记录表”,从而确定固化剂的加入量,以确保施工质量。
质检员对现场施工质量实施严格的跟踪监督,充分发挥质检员的作用。
贯彻执行质量自检、互检、交叉检查与专业检查相结合的质检制度,实施全员质量管理。
施工用料配合比严格计量,严格配合比例,未经试验和批准,不得任意变更。
经检查不合格之施工部位必须返工直至合格为止,并分析原因、总结经验、落实责任。
制订质量奖惩办法,对造成重大施工质量问题的当事人追究其经济赔偿责任。
六、安全施工措施
6.1 建立健全安全体系,进入现场前对施工人员进行安全教育,强化员工安全质量意识。
6.2 施工现场设置安全员一名,制定安全施工方案,采取必要安全施工措施,
6.3凡在坠落高度离基准面两米以上时作业时,放置和使用合格的脚手架、吊架、梯子、防护拦、安全带。在工作前认真检查,安全设施要牢固可靠、脚手架应按要求搭设;架板必须铺满,不得有探头板.
6.3进入现场要穿戴好劳保用品。
6.4安全目标:
无人身伤亡事故;
无重大设备损坏事故;
无火警、火灾事故。
此外,安全施工应遵循本项目HSE方案。
发表于 2024-10-28 14:02:48
【提示:直接搜索5672148可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 远大宏图 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dqllllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2024-10-28 21:29:58
发表于 2024-10-29 06:29:57
射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2024-10-29 07:47:59
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062941 second(s), 47 queries Redis On.
