[推荐] NPT、PT、G、ZG、RC、M几种螺纹的区别
3K |7
1.米制螺纹M(60°)
米制螺纹,又称为公制螺纹,是我国常用的螺纹。米制螺纹标准螺距值是按分段等差数列规律排列的。米制螺纹的牙型是60度,螺距是指两牙尖之间的距离。米制螺纹--螺纹规格参数是以米制单位(毫米)来确定的螺纹,以M+螺纹大径的公称尺寸X螺距表示。2.英制非密封管螺纹 G(55°)G 俗称管牙,是 55 度非密封管螺纹,属惠氏螺纹家族。螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英寸。行内人通常用 “分”来称呼螺纹尺寸,一寸等于8分,1/4寸就是2分,如此类推。3.一般密封管螺纹 ZG(R、R1或R2、RC)(55°)ZG是我国旧机械制图标准表达的一种方式,现在已经改为R/R1/R2(外螺纹),RC(内螺纹)。4.美制螺纹NPT(60°)NPT是National(American)Pipe Thread的缩写,属于美国标准的60°一般密封管螺纹,用于北美地区,锥度为1:16。螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位也是英寸。5.英制螺纹PT(55°)Pt螺纹是英制圆锥管螺纹,为1:16锥度的圆锥管螺纹英制螺纹是最早发明的,但是通过二战后美制螺纹逐渐将英制螺纹挤出市场,现在只有韩国和日本应用的英制螺纹最多。总结:非密封的管螺纹不带锥度,也就圆柱形管螺纹,该螺纹靠本身是无法获得好密封的,只有在螺纹里加入密封材料(如水胶布、生料带、麻绳等),才能起到密封效果。密封的管螺纹(也叫自密封管螺纹)都是利用1:16的锥度上的螺纹牙相互挤压,从而实现自密封,不用加密封材料(但有些带锥度管螺纹,由于加工上的问题,在实际操作上,还是在圆锥螺丝上绕上一些密封材料,以求保险)。
发表于 2024-10-28 07:58:55
【提示:直接搜索5672129可直达本帖。】
1990的胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2024-10-28 08:43:06
zy701116005VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
  终身会员:HC8102639  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2024-10-28 09:21:24
发表于 2024-10-28 09:47:53
wxe2008 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-10-28 09:57:17
发表于 2024-10-28 11:36:33
发表于 2025-1-21 13:13:39
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-N ... 登录查看全文
发表于 2025-1-22 08:14:30
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085387 second(s), 55 queries Redis On.
