定式拉杆的交叉处采用十字相焊或与固定板相焊D.拉杆与支柱的上下连接点应分别在同一标高上答案:ABCD解析:GB12337-2014中P24,第5.5.1条根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐拉杆结构特点,完成以下各题4-1049在计算拉杆的螺纹小径时,拉杆的腐蚀裕量一般取()mm。 A.0B.1C.2答案: C解析:GB12337-2014中P40,第6..10.1条中CT有解释,为2mm根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐拉杆结构特点,完成以下各题
4-1050关于球罐自震周期中拉杆影响系数,拉杆与支柱上连接点越高,球罐的自振周期越小,拉杆对支柱的水平横向力越小。() A.正确B.错误答案: B解析:GB12337-2014中P28-29根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐支柱的设计计算,完成以下各题4-1051拉杆与支柱的上、下连接点应分别位于同一高度,此时,各支柱受力均匀,球罐整体受力好。() A.正确B.错误答案: A解析:GB12337-2014中P25中5.5.2 根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐支柱的设计计算,完成以下各题4-1052支柱计算中,最大弯矩应考虑水平地震力和水平风力。() A.水平地震力B.垂直地震力C.水平风力D.赤道平面到上支耳销子中心的距离答案: A,C解析:GB12337-2014中P31中6.6根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐支柱的设计计算,完成以下各题4-1053支柱计算考虑的载荷包括() A.重力载荷B.最大弯矩对支柱产生的垂直载荷C.拉杆作用在支柱上的垂直载荷D.偏向弯矩和附加弯矩答案: A,B,C解析:GB12337-2014中P33中6.7.1.4 根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的安全附件,完成以下各题4-1054以下属于球罐安全附件的有:( ) A.超压泄放装置B.液位计C.接地装置D.梯子平台答案:A,B解析:GB12337-2014中P62第B.1.2根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的安全附件,完成以下各题4-1055关于球罐超压泄放装置,以下说法正确的有()A.盛装易爆液化气体的球罐,至少应设置2个安全阀,任意一个安全阀的泄放量应满足事故状态下球罐最大泄放量的要求。B.两个或两个以上的安全阀装设在球罐的一个连接口时,该连接口的截面积,应不小于安全阀的进口截面积之和。C.对易爆介质或者毒性程度为极度、高度或者中度危害介质的球罐,必须在泄放装置的排出口装设导管,火炬总管将泄放介质引至安全地点,并且进行妥善处理。D.容器装有泄放装置时,一般以容器的设计压力作为容器超压限度的起始压力。需要时,可用容器的最大允许工作压力作为容器超压限度的起始。答案:A,B,C,D解析:GB12337-2014中P62第B.2和GB150.1-2011中P17第B.3.1根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的安全附件,完成以下各题 4-1056球罐的开口接管应尽量布置在上、下极中板。() A.正确B.错误答案: A解析:GB12337-2014中P62中 B.1.4现有3000m³球罐,设有12根支柱,根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐接地装置,完成以下各题4-1057此球罐接地装置宜设置()个。( ) A.2B.3C.4D.6答案:D解析:GB12337-2014中P64第B.9.1现有3000m³球罐,设有12根支柱,根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐接地装置,完成以下各题4-1058球罐接地装置沿球罐周向均匀或对称布置。() A.正确B.错误答案:A解析:GB12337-2014中P64第B.9.1现有3000m³球罐,设有12根支柱,根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐接地装置,完成以下各题4-1059球罐接地装置的接地电阻应不大于()Ω。 A.10B.20C.30D.40答案:C解析:GB12337-2014中P64第B.9.2根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐液压试验及基础沉降观测,完成以下各题4-1060球罐液压试验时,应对其基础沉降量进行观测,在每个支柱上均应焊接一个沉降测量板,且应在同一高度。() A.正确B.错误答案:A解析:GB12337-2014中P64第B.10根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐液压试验及基础沉降观测,完成以下各题4-1061液压试验合格后,应立即将水就地排放并吹干。奥氏体不锈钢储罐,应控制水的氯离子含量不超过()mg/L。 A.25B.30C.35D.40答案:A解析:GB12337-2014中P58第8.10.4.6.1根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐液压试验及基础沉降观测,完成以下各题4-1062放液后,基础沉降差不得大于()(Db为球罐内圆直径),相邻基础沉降差不大于()mm。 A.Db/1000, 2B.Db/1000, 4C.Db/2000, 2D.Db/2000, 4答案:A解析:GB12337-2014中P59第8.10.4.6.6中b)根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐焊后热处理,完成以下各题4-1063焊后热处理根据热处理目的,可分为() A.消除应力热处理B.恢复力学性能热处理C.改善力学性能热处理D.消氢处理答案:A,B,C,D解析: 老版压力容器工程师培训教程P325中第5段。 根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐焊后热处理,完成以下各题4-1064符合下列情况之一的球罐,应在耐压试验前进行焊后热处理。( ) A.设计图样要求进行焊后热处理的球罐B.有应力腐蚀倾向的球罐,如承装液化石油气、液氨等的球罐C.承装毒性为极度或高度危害介质的碳素钢、低合金钢球罐D.以上均不正确答案:A,B,C解析:GB12337-2014中P56第8.8.3根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐焊后热处理,完成以下各题4-1065下列球罐应在耐压试验前进行焊后热处理。( ) A.焊接接头厚度20mm的Q345R钢制球罐B.焊接接头厚度40mm的Q370R钢制球罐C.焊接接头厚度16mm的15CrMoR钢制球罐D.焊接接头厚度36mm的16MnDR钢制球罐答案:B,C,D解析:GB12337-2014中P56第8.8.3和GB150中 P331的表5根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐焊后热处理,完成以下各题4-1066球罐焊接试件通常有三种:焊工考试试件﹑焊接工艺试件和产品焊接试件。() A.正确B.错误答案:A解析: 老版压力容器工程师培训教程P454中24.12。1067每台球罐应做()和()2个位置的产品焊接试件。() A.立焊,仰焊B.平焊,立焊C.立焊,平焊+仰焊D.平焊,仰焊根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐焊后热处理,完成以下各题1068对于球罐产品焊接试件,其原材料必须合格,并且与球罐用材具有()。 A.相同标准B.相同牌号C.相同厚度D.相同热处理状态根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐球壳结构,完成以下各题1069球壳结构形式分为桔瓣式﹑足球瓣式和混合式三大类。目前,国内工程中广泛采用的是()和()。 A.桔瓣式,足球瓣式B.桔瓣式,混合式C.足球瓣式,混合式根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐球壳结构,完成以下各题1070桔瓣式球罐的结构较为灵活,可按原材料的规格和压机的跨度尺寸,设计成不同球心角的分带和分块,以满足结构和制造工艺的要求。() A.正确B.错误根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐球壳结构,完成以下各题1071混合式球罐的赤道带和温带采用()结构,极带采用()结构,使原材料的利用率提高、焊缝长度缩短、球壳板的数量减少,适用于大型球罐。 A.桔瓣式,足球瓣式B.桔瓣式,桔瓣式C.足球瓣式,桔瓣式D.足球瓣式,足球瓣式 1072以下球罐应采用分段支柱的是()。 A.盛装极度或高度危害介质的球罐B.球壳板标准抗拉强度大于或等于540MP A的球罐C. 容积大于或等于2000 m3的球罐D.低温球罐根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的支柱及赤道板,完成以下各题。1073分段支柱的上段与赤道板的组焊应在制造厂进行。() A.正确B.错误 1074球壳板组焊后,用弦长不小于()mm的样板检查焊缝部位向外()mm以内的赤道板的曲率,最大间隙不得大于()mm,其余范围用弦长不小于()mm的样板检查赤道板的曲率,最大间隙不得大于()mm。A.2000,200,2,1000,3B.1000,300,3,2000,3C.2000,200,3,2000,2D.1000,300,2,1000,2根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的人孔、接管,完成以下各题。1075盛装毒性程度为极度或高度危害介质的球罐,进出口应在下极开孔( ) A.正确B.错误根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的人孔、接管,完成以下各题。1076关于球罐人孔,以下说法正确的是( ) A.上、下极应各设置一个公称直径不小于500mm的人孔B. 宜采用嵌入式凸缘补强结构C.人孔锻件级别至少为Ⅲ级D.人孔法兰应采用带颈对焊法兰 1077人孔、接管与极板组焊后,开孔位置及外伸高度的允许偏差不得大于()mm;开孔球壳板周边()mm向内至开孔中心一倍开孔直径向外之间用弦长不小于()mm的样板检查极板的曲率,最大间隙不得大于()mm。A. 5,100,1000,3B. 3,200,1000,5C. 5,200,1000,3D.3,100,1000,5根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的焊后热处理,完成以下各题。1078球罐耐压试验应在焊后整体热处理前进行。() A.正确B.错误根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的焊后热处理,完成以下各题。1079球罐及其受压元件按()确定是否进行焊后热处理。 A.材料B.焊接接头厚度C.设计要求D.承装介质根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的焊后热处理,完成以下各题。1080下列球罐应进行焊后热处理。( ) A.有应力腐蚀倾向的球罐,如盛装液化石油气﹑液氨等球罐B.盛装毒性为极度或高度危害介质的碳素钢、低合金钢球罐C.焊接接头厚度24mm的16MnDRD.焊接接头厚度34mm的Q370R钢制球罐 1081球罐制成后应进行耐压试验,耐压试验的种类有液压试验、气压试验或气液组合压力试验,一般采用液压试验。() A.正确B.错误根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的耐压试验,完成以下各题。1082Q345R、Q370R、07MnMoVR制球罐进行液压试验时,液体温度不得低于()。 A.5℃B.10℃C.15℃D.20℃ 1083耐压试验的主要目的在于全面检验球罐的()。 A.整体强度B.焊接接头质量C.球罐基础的强度D.材料缺陷根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的气密试验,完成以下各题。1084气密试验应在耐压试验合格后进行() A.正确B.错误根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的气密试验,完成以下各题。1085以下哪些球罐球罐需要进行气密性试验 A.盛装的介质毒性程度为极度或高度危害B.盛装的介质为易爆的压缩气体C.盛装的介质为易爆的液化气体D.允许有微量泄漏根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的气密试验,完成以下各题。1086关于球罐气密试验,以下说法错误的有() A.气密性试验压力为球罐的设计压力B.试验用气体的温度应符合设计图纸及相关标准及规定C.试验时,压力应缓慢上升,升至规定试验压力的50%时,保压5 min,然后对球罐的所有焊缝和连接部位进行泄漏检查,确认无泄漏后继续升压。D.压力升至试验压力时,保压5 min,然后进行泄漏检查,以无泄漏为合格,试验后应缓慢卸压。根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的球壳板,完成以下各题。1087关于球壳板排板以下说法正确的有。() A.压制成形球壳板几何尺寸应尽可能大,使焊缝长度最短,减少安装工作量B.选择合适的钢板规格,尽量提高板材利用C.规格要少,互换性要好D.焊缝位置的分布应均匀,减少装配应力、拘束应力与残余应力根据GB/T12337-2014《钢制球形储罐》,针对球罐的球壳板,完成以下各题。1088球壳板局部和表面的缺陷修磨深度应小于球壳名义厚度的(),且不大于()。 A.5%, 2mmB.5%, 4mmC.10%, 2mmD.10%, 4mm1089球壳板不得拼接且表面不允许存在裂纹、气泡、结疤等缺陷。球壳板不得有分层。 A.正确B.错误 |
发表于 2024-10-23 08:04:13
