[推荐] 循环水基本知识点
879 |3
1、  工业冷却水对水质要求1,温度尽可能低 2,水质不易结垢 3,水中腐蚀成分少 4,水质不易滋生生菌藻
2、  冷却水系统的类型和特点?a、直流冷却水系统:   优点:设备简单、不需冷却构建物 ,投资少   缺点:消耗水量大(50倍);排水量大,直排河流,污染大;进水量大,费用大,处理药剂大,污染大,已经淘汰b、循环冷却水系统: 1)密闭式循环冷却水系统    定义:循环冷却水不与大气直接接触冷却的循环冷却水系统,是用冷却水通过热交换器来冷却工艺介质,温度升高的冷却水通过与空气接触,用空气冷却后再循环使用       优点:不需浓缩,无飞溅,消耗水量少,补水量少,       缺点:结垢问题,腐蚀问题(氧腐蚀、电偶腐蚀) 2)敝开式循环水冷却水系统     定义:循环冷却水与大气直接接触冷却的循环冷却水系统      优点:3、  冷却水在循环过程中哪些 水量损失?(1)蒸发水量(蒸发损失) 冷却过程中,从冷却水中蒸发逸入大气的水蒸发量(2)风吹损失水量 (风吹损失)由于空气流,被空气带走部分水滴(3) 排污水量(排污损失) 为了控制冷却水循环过程中因蒸发损失而引起的浓缩过程,必须人为地排掉的水量(4)渗漏损失 在管道和贮水系统中因渗漏而损失的水量
4、  冷却循环水的浓缩倍数:循环冷却水的含盐浓度与补充水含盐浓度的比值。5、  循环冷却水旁流水处理的目的:去除悬浮物,控制循环冷却水的水质指标
6、  影响冷却塔设计能力的因素有        1)空气和水的接触时间         2)填料表面积的大小         3)水在填料表面的分布情况
发表于 2024-10-21 08:19:52
【提示:直接搜索5671925可直达本帖。】
发表于 2024-10-21 16:28:25
馃惥_aYrHYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-10-21 16:59:37
发表于 2024-10-22 16:05:41
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057639 second(s), 40 queries Redis On.
