[求助] 什么是仪表的三位式控制?
2.6K |14
kbx_a_bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
在单双路数显表的选型时,“控制作用”项中有三个选项:测量显示、三位式控制、四限控制或四限报警输出,其它两项都好理解,那请问“三位式控制”具体是什么意思?请详细解答,不胜感激,谢谢!
发表于 2024-10-17 11:41:57
当前内容由会员用户名 kbx_a_b 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
凉白开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
"三位式控制"通常是指在控制系统中使用三种固定状态来控制设备的运行,这三种状态一般是:全开、全关和保持不变。在实际应用中,仪表会根据输入信号的变化自动切换这三个状态,以达到控制目的。比如,在温度控制系统中,可以设置加热器在某一温度点以下全开,超过另一温度点则全关,介于两者之间时则维持当前状态,从而使得系统温度维持在一个稳定的范围。
发表于 2024-10-17 13:17:46
三位式控制(Three-position control)也叫三态控制,是一种在控制过程中通过三种不同的状态进行调节的控制方式。具体来说,这三个状态通常是:
正向动作(也叫“加热”或“增大”):系统增加控制量,例如增加温度、压力或流量。
反向动作(也叫“冷却”或“减小”):系统减小控制量,例如降低温度、压力或流量。
中间状态:系统维持不动作,不进行加热或冷却,也即维持当前状态。
发表于 2024-10-17 14:51:05
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
带死区开关控制是典型的三位控制。
发表于 2024-10-18 10:06:37
kbx_a_b楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
感谢各位大神的解答!那为什么单显双路数显要选择“三位控制”呢?
发表于 2024-10-18 17:31:29
Hy._cHw1HVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
正向动作、反向动作和中间位置
发表于 2024-10-23 08:57:23
凉白开 发表于 2024-10-17 13:17
"三位式控制"通常是指在控制系统中使用三种固定状态来控制设备的运行,这三种状态一般是:全开、全关和保持 ...
感谢!
发表于 2024-10-23 10:40:04
濠梁知乐 发表于 2024-10-18 10:06
带死区开关控制是典型的三位控制。
感谢!
发表于 2024-10-23 10:40:36
Hy._cHw1H 发表于 2024-10-23 08:57
正向动作、反向动作和中间位置
感谢!
发表于 2024-10-23 10:40:57
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-11-1 08:33:41
Hu.ZhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
小傅fu 发表于 2024-10-17 14:51
三位式控制(Three-position control)也叫三态控制,是一种在控制过程中通过三种不同的状态进行调节的控制 ...
谢谢
发表于 2024-11-9 12:21:55
海川狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学x i了
发表于 2024-11-10 08:04:52
发表于 2024-11-11 09:04:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105281 second(s), 99 queries , Redis On. 劰载中...
