[推荐] 离心泵小修、大修内容及质量标准
934 |2
1.离心泵检修的周期为多少天?(1)小修为3~6个月一次;(2)大修12~18个月一次。2.离心泵小修的内容是什么?(1)详细检查泄漏情况,找出泄漏原因,再进行必要的修理。(2)消除管路上法兰的泄漏。(3)校正泵轴与电机轴的同心度。(4)详细检查轴承,发现问题后及时进行修理或更换。(5)对于有问题的零部件须进行维修或更换。(6)更换润滑油。清扫冷却水系统、润滑油系统和封油系统的管路及设备。
3.离心泵大修的内容是什么?(1)小修的全部内容。(2)解体泵,详细检查所有的零部件,看磨损腐蚀情况,再进行维修。(3)检查轴套、轴承、填料箱、减压环、封油环、叶轮等,并作好记录。(4)检查转子的动平衡和静平衡。(5)检查轴同心度、弯曲度。(6)测泵体的水平度。(7)根据检查、测试情况,绘制有关部件的图纸。
4.检修离心泵轴承时的标准是什么?(1)椭圆度和轴径锥度不能大于轴直径的千分之一。(2)轴径表面的粗糙度R2<1.6μm。(3)轴径与轴瓦的接触面积不应小于60°~90°范围,它的表面不应有腐蚀痕迹。(4)外壳与轴承应紧密接触。(5)轴瓦不能有裂纹、砂眼、金属屑等。(6)轴承盖与轴瓦之间的紧力不小于0.02~0.04mm。(7)滚珠轴承的外径与轴承箱内壁不能接触。(8)径向负荷的滚动轴承外圈与轴承箱内壁接触采用器配合。(9)不承受径向载荷的推力滚动轴承与轴的配合采用H7/h6
5.检修离心泵填料压盖时的标准是什么?(1)填料压盖端面必须与轴垂直。(2)填料压盖与轴套直径间隙0.75~1.0mm。(3)填料压盖外径与填料箱间隙0.1~0.15mm。(4)机械密封压盖胶垫要高于接触面1.50~2.50mm。
6.检修离心泵封油环时的标准是什么?(1)封油环与轴套间隙1.00~1.50mm。(2)封油环外径与端面垂直。(3)填料箱与封油环外径间隙0.15~0.20mm。
7.检修离心泵减压环和中间托瓦时的标准是什么?(1)中间托瓦与轴套直径间隙0.65~1.00mm。(2)减压环与轴套直径间隙0.52~1.25mm。8.检修离心泵联轴器时的标准是什么?(3)联轴器的平面间隙:冷油泵2.2~4.2mm
8.检修离心泵叶轮时的标准是什么?(1)叶轮表面无水垢、油泥、裂纹等。(2)叶轮键厚度比键槽深度小0.15~0.35mm。(3)键和键槽要密切接触,不得再加垫。(4)新装叶轮需找静平衡和动平衡。(5)叶轮与轴配合采用器(6)键宽度比键槽宽度稍小。
9.检修离心泵轴和轴套时的标准是什么?(1)轴径允许弯曲不大于0.013mm,对于低转速泵轴中部不大于0.07mm,高转速泵轴中部不大于0.04mm。(2)轴表面光滑,无裂纹、磨损等。(3)轴套表面保持R2=1.6μm。(4)如需调直轴时,用机械法或加热法处理。(5)轴与轴套配合H7/h6
发表于 2024-10-16 08:00:10
【提示:直接搜索5671735可直达本帖。】
发表于 2024-10-16 11:50:46
jms叨叨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  【硫磺制酸新工】
发表于 2024-10-17 03:13:22
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061953 second(s), 38 queries Redis On.
