[推荐] 汽轮机上下缸温差为什么不能超过50℃?
1.2K |2
当汽轮机出现上下缸温差时,转子偏心会出现一定程度的变化。当出现较大偏心尤其异常性反弹时,可能会发生缸体内部的动静摩擦,摩擦处产生热量,温度升高,动静部分间隙进一步减小,碰磨加剧,给机组带来严重损害。汽轮机上、下汽缸的温差沿轴向并不一样,其最大值通常出现在调节级附近。通过试验得知,高压汽轮机上、下汽缸温差每增加10℃,调节级下部径向间隙约减少0.1mm左右。高压气轮机隔板汽封径向间隙都较小,一般0.4~0.7mm, 因此上、下汽缸温差常规定不得大于35~50℃。如果超过50℃,就有可能使径向间隙消失,若这时启动,径向汽封可能会发生摩擦,造成动静部分摩擦,严重时还能使围带的铆钉磨损,引起更大的事故。尤其当转子同时存在热弯曲时,动静部分的磨擦的会更严重。当汽轮机启动与停机时,汽缸的上半部温度比下半部温度高,温差会造成汽轮机汽缸的变形,引起汽缸向上拱起,发生热翘曲变形,俗称“猫拱背”,轻则破坏汽机结合面的严密性,导致漏汽,重则致使动、静部分间隙变小,导致动静摩擦,另外缸体变形会使轴承中心发生变化,使机组发生剧烈振动。一般来讲,运行规程规定机组启动前当上、下缸温差超过50℃时机组不得启动,机组启动过程中上、下缸温差超过50℃应打闸停机,如机组启动过程中或热态停机后缸温差超标,则机组将被迫停机或延迟启动,特别是热态停机后如缸温差超标,通常只得等缸温下降至冷态水平上、下缸温差才降低到50℃以下,延迟启动时间较长。上下缸温差过大造成弯曲变形示意图
上下缸产生温差的原因1、汽轮机上下缸具有不同的重量和散热面积,下缸重量大于上缸,下缸布置有抽汽管道,散热面积大,在同样的加热或冷却条件下,下缸散热快而加热慢,所以上缸温度大于下缸;2、在汽缸内,蒸汽上升,其凝结水下流,使下缸受热条件变化;3、在周围空间,运转平台以上的空气温度高于其以下的温度,气流从下向上流动,造成上下缸冷却条件不同,使上缸的温度高于下缸;4、当调速汽门开启的顺序不当时,造成部分进汽,也会使上下缸温差增大;5、在启机过程中,汽缸疏水不畅,停机后有冷汽或冷水从抽汽管道返回汽缸,使下缸温度下降;6、下汽缸保温不良,因为下汽缸保温不如上汽缸那样易于严密,从面造成空气冷却下汽缸;
7、停机后汽缸内形成空气对流,温度高的空气聚集于上汽缸而下汽缸内的空气温度低,从面使上下缸的冷却条件不同。防止上下缸温差大的技术措施停机后防止温差大的措施:1、机组停机打闸前应关闭所有减温水调整门、截止门,保证减温水隔离彻底。
2、停机打闸后及时关闭下列疏水门:高、中压缸汽缸疏水门;高中压缸进汽导管疏水门;高中压主汽门、调门疏水门;各段抽汽逆止门前后疏水门;高排逆止门前疏水门。
3、停机转子静止真空到零后,停止轴封供汽,关严轴封各路汽源的供汽调整门、截门,关闭高中压缸供汽分门,开启轴封母管大气疏水门。
4、停机打闸后,应检查高中压主汽门、调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门、各段抽汽电动门关闭到位严密。
5、机组停止后应马上投入连续盘车,因故无法投入连续盘车应按规程要求进行定期手动盘车。
6、停机后缸温最高点高于150℃不得随意停止盘车运行,如必须停止需做好措施。
7、停机后应经常监视高低加、轴加、除氧器、凝汽器的水位,保证各水箱水位正常,防止冷水返入抽汽管道。
8、停机后经常监视各抽汽管道的壁温,防止积水返入汽缸。
9、机组停止后应保证主、再热蒸汽管道、再热汽冷段管道疏水门开启。
10、保证汽轮机主机及抽汽管道保温完好,发现保温缺损、裂缝及时联系处理。
11、冬季机组停运,应注意随时关闭厂房门窗,减少自然对流散热。
12、停机后对汽缸温度、温差的变化应加强监视,发现异常及时检查处理。
13、停机后如果进行某项操作时汽缸温差增大,应马上停止操作恢复原状态,待查清原因后再继续操作。启、停过程中防止温差大的措施:1、汽轮机送轴封时,应保证轴封系统暖管充分、彻底,供汽温度应高于汽缸最高点温度20~50℃。
2、机组启动缸温高于150℃时,凝汽器真空不宜太高。
3、高旁排汽温度超过汽缸最高点温度50℃以上允许汽缸加热装置暖管,暖管时应防止汽缸进汽。
4、汽缸加热装置暖管应首先开启联箱疏水门,再进行联箱至汽缸管道的反抽,之后进行进汽段管道的疏水暖管。
5、启停机过程中加热装置的调整应根据汽缸温差情况具体调整。
6、停机过程中应密切注意蒸汽的过热度,保证主蒸汽的过热度不低于50℃,防止汽缸进入湿蒸汽。
7、机组启动冲转前应保证主再热蒸汽管道疏水时间足够、疏水门全开,随时注意管道系统的疏水状态检查。
8、启停机过程中应注意抽汽管道、死区蒸汽管道的积水排除,随时注意管道壁温的变化,及时采取措施,防止汽缸进入冷蒸汽。
9、停机过程中应根据蒸汽温度的变化开启管道、本体疏水。
10、机组启停过程中应经常监视辅助蒸汽母管的压力、温度,保证蒸汽过热度不低于30℃。
11、不得随意解除高加、低加、除氧器水位保护;不得随意解除抽汽逆止门保护;不得随意解除各加热器的水位高低报警。
发表于 2024-10-12 10:04:57
【提示:直接搜索5671630可直达本帖。】
发表于 2024-10-12 10:34:28
发表于 2024-10-12 11:04:36
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054258 second(s), 30 queries Redis On.
