[原创] 谈一谈金属防腐蚀措施金属镀层和包覆层
1.9K |5
        在钢铁底层上可用一薄层更耐腐蚀的金属(如铬、镍、铅等)保护。常用的方法是电镀,一般镀2~3层,只有几十微米厚,因而不可避免地存在微孔,溶液可渗人微孔,将构成镀层~底层腐蚀电池。镀层如为贵金属(金、银等)或易钝化金属(铬、钛)以及镍、铅等时,由于电位比铁高,将成为阴极,会加速底层铁腐蚀。因此这类镀层不适于强腐蚀环境(如酸),但可用于大气、水等环境,缓慢产生的腐蚀产物可将微孔堵塞,电阻增大,有一定的寿命。
       采用贱金属锌、镉等作镀层,构成腐蚀电池的极性则与上述相反,孔内裸露的钢为阴极,锌或镉镀层为阳极。锌、镉作为牺牲阳极,使钢得到阴极保护,在缓和的腐蚀环境中,锌的腐蚀慢,可以保持较长寿命。
       镀锡的铁(马口铁)广泛用于食品罐头,锡的标准电位高于铁,但在食品有机酸中,它却低于铁也起了牺牲阳极的作用。除了电镀外还常用热浸镀(熔融浸镀)、火焰喷镀、蒸气镀和整体金属薄板包镀。后者因无微孔,耐蚀性强,寿命也更长,但价格高些。
发表于 2024-10-8 10:02:10
【提示:直接搜索5671458可直达本帖。】
kpvodouvjgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-10-8 11:45:02
发表于 2024-10-10 03:39:21
射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2024-10-10 08:03:41
xisanjiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2024-10-12 08:39:38
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067587 second(s), 43 queries Redis On.
