[推荐] 铝及铝合金焊前准备工作
868 |1
焊接铝材时应选用哪种保护气体?铝材的电弧焊接通常使用两种保护气体即氩气和氦气。所使用的气体可为纯氩气、纯氦气、氩气与氦气的混合气体。通常以纯氩气作为保护气体可获得优质的焊缝,它常用于铝材的气保焊和氩弧焊工艺。其次就是氩气与氦气的混合气体。而纯氦气通常只在一些特殊的氩弧焊工艺中使用。02#
气保焊(GMAW)和氩弧焊(GTAW)的保护气体对于气保焊而言,氩气中添加的氦气约为25%至75%。通过调整保护气体的组分,我们可调整焊缝的热分布,从而改变焊缝金属的横截面形状和焊接速度,以满足不同的应用需求。在特定应用中,焊缝金属的横截面也非常重要。采用纯氩气保护,获得的熔宽较窄,对于熔池中的气体不易逸出,因此可能会存留更多的气孔。氦气/气混合气体的更高热量和更宽熔深形状通常有助于减小气体截留,并减少已完工焊缝的气孔数量。在交流(AC)氩弧焊中,纯氩气是最常用的保护气体。在采用交流氩弧焊焊接铝材时,纯氩气可提供更好的电弧稳定性、清理效果及起弧特性。除纯氩气以外,有时使用25%氦气和75%氩气的混合气体,可有助于提高焊接速度。纯氦气或高比例氦气(氦90%+氩10%)的保护气体主要用于氩弧焊焊机的直流负电极(DCEN)焊接。03#
如何确保铝焊丝的送丝性能?铝焊接使用的气保焊焊接设备性能对焊丝的送丝性能有重要影响。若是设备附件存在缺陷,如附件组合不当、缺乏维护或没有采取预防措施等,则极易引起电弧放电或回烧等现象。对于送丝轮防尘罩、导电嘴、送丝管等核心部件而言,适当的维护可显著提高送丝性能。04#
对于各零部件的具体维护方式有哪些?
送丝轮使用正确的U形送丝轮形状。保持正确的送丝轮压力设定。过高的送丝轮压力会造成焊丝变形,增加焊丝通过导丝管及导电嘴时的摩擦。U形槽口的边缘必须圆滑,避免锐边,
防尘罩使用防尘置并定期清洗导丝管上的灰少和污物,能延长使用寿命。正确储存可有效减少污物。建议储存在环境湿度不超过60%且温度、湿度都可以控制的柜子里。内有焊丝的包装盒不应放在室外或无加热设施的环境中。除非设备另有如气体清扫、电阻加热装置等在内的保护措施,否则焊丝不应留在设备上过夜。
导电嘴选择合适内径的导电嘴。焊丝与导电嘴间距过大会产生电弧放从而在导由嘴内表面形成颗粒物的堆积,增加送丝阻力,导致送丝不稳产生回烧。因此应注意焊丝与导电嘴的间距调节。当发生送丝不稳定时,应更换导电嘴或对导电嘴内表面进行清理毛刺和抛光处理,可以改善整体性能。送丝管使用特弗龙或特殊塑料材质的导丝管通过避免与焊丝之间的摩擦,能**改善长距离的焊丝送给。定期检查非金属连接配件,确保送丝稳定性。
发表于 2024-10-6 11:26:13
【提示:直接搜索5671405可直达本帖。】
发表于 2024-10-6 12:47:14
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053051 second(s), 33 queries Redis On.
