[原创] 谈一谈晶间腐蚀 及防止措施
1.8K |2
       腐蚀从表面沿晶粒边界向内发展,外表没有腐蚀迹象,但晶界沉积疏松的腐蚀产物。由金相显微镜可看到晶界呈现网状腐蚀。严重的晶间腐蚀可使金属失去强度和延展性,在正常载荷下碎裂。
  晶间腐蚀是晶界在一定条件下产生了化学和组成上的变化,耐蚀性降低所致,这种变化通常是由于热处理或冷加工引起的。以奥氏体不锈钢为例,含铬量须大于11%才有良好耐蚀性。当焊接时,焊缝两侧2~3mm处可被加热到400~910℃在这个温度(敏化温度)下晶界的铬和碳易化合形成Cr3C6,Cr从固溶体中沉淀出来,晶粒内部的Cr扩散到晶界很慢,晶界就成了贫铬区,铬量可降到远低于11%的下限,在适合的腐蚀溶液中就形成“碳化铬晶粒(阴极)--贫铬区(阳极)”电池,使晶界贫铬区腐蚀。
   奥氏体不锈钢晶间腐蚀在工业中较常见,危害也最大。防止方法有:①“固溶淬火”处理,将已产生贫铬区的钢加热到1100℃左右,使碳化铬溶解,水淬,迅速通过敏化温度区,使合金保持含Cr的均一态。②钢中加入少量更易生成碳化物的元素钛或铌。③碳含量降低到0.03%以下,从晶界沉淀的铬量就很少。
发表于 2024-9-26 11:04:12
【提示:直接搜索5671143可直达本帖。】
sffertnbvoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-9-26 12:14:59
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057223 second(s), 44 queries Redis On.
